34 utenti on-line
Sei in Home>>Car Audio> Le tipologie di Altoparlanti.
Le tipologie di Altoparlanti: I componenti separati.
Come avete potuto capire, un solo altoparlante non può riprodurre correttamente tutto lo spettro audio. Per risolvere questo inconveniente dividiamo la nostra banda di frequenza in "sottobande", assegnando ad ognuna di queste un altoparlante specifico. Più saranno le sottobande più saranno gli altoparlanti che ci serviranno, di conseguenza migliore sarà la riproduzione del suono.
Nell'immagine sottostante, ho fatto una divisione approssimativa dello spettro audio, ad ogni colore corrisponde una sottobanda e la tipologia di altoparlante adatta a riprodurla.
sottobande
Penso che il grafico con le varie variazioni di colori sia stato comprensibile.
Per avere risultati accettabili ci possiamo accontntare già di un sistema a due vie (tweeter + midwoofer) ben calibrato, invece per avere un risultato esoterico, possiamo utilizare sistemi a cinque vie, molto difficili da calibrare e poco usati.
Analizziamo le varie tipologie di altoparlanti:
TWEETER TWEETER
Riproduce, le frequenze alte dello spettro audio, è costruito con materiali molto leggeri per avere una rapida risposta. Solitamente hanno una dimensione che si aggira sui 28mm (mediamente) di diametro. Molti tweeter sono equipaggiati con dei rifasatori (griglie di plastica montati di fronte alla cupola) per migliorare la risposta fuori asse. A causa delle frequenze che produce, quest’ altoparlante deve essere montato verso l'utente a causa della direzionalità del suono.
Un buon tweeter deve riprodurre una gamma alta ben rifinita e mai fastidiosa, veloci e frizzanti in qualsiasi situazione.
SUPER TWEETER SUPER TWEETER
Il super tweeter, ha quasi le stesse caratteristiche di un tweeter, solo che riesce a raggiungere frequenze molto più alte, dando una definizione maggiore del suono.
MIDRANGE MIDRANGE
Già dal nome, possiamo intuire che è specializzato a riprodurre la gamma centrale dello spettro audio, più precisamente in un range di frequenze che va dai 500Hz ai 5500Hz. Sul mercato li troviamo con un diametro compreso tra gli 85mm ai 165mm, salvo eccezioni. Un buon midrange deve riprodurre voci chiare ed espressive senza particolari enfasi o alterazioni.
MIDRANGE MIDWOOFER
Chiamato anche medio-basso, proprio perché riproduce tale gamma. Questo componente riveste un ruolo importantissimo all'interno di qualsiasi impianto. Riproduce frequenze tipicamente dai 60Hz ai 4000Hz, le sue dimensioni vanno dai 13cm ai 20cm, (in media). Per avere una buona resa acustica, un midwoofer deve avere un cono abbastanza rigido per evitare le distorsioni ed un ottimo sistema di sospensione.
Questo componente deve rispondere sempre prontamente a qualsiasi sollecitazione, restituendo un suono gradevole e caldo, capace di avvolgere l'ascoltatore.
subwoofer
SUBWOOFER
Dona potenza ad ogni traccia musicale, con il suo grande cono, riesce a riprodurre frequenze molto basse (da 10Hz 90Hz), per compiere quest'operazione richiede un'ottima qualità della sospensione e del cono, deve essere in grado di sopportare le continue escursioni (misurate tramite il parametro Thiele & Small, Xmax espresso in mm).
Le frequenze basse vengono percepite dal nostro corpo come sensazioni fisiche, quindi un subwoofer più aria riuscirà a spostare maggiore sarà questa sensazione, a questo punto è facile intuire che un subwoofer con maggiore diametro riuscirà a riprodurre bassi più potenti, riproducendo anche frequenze più basse. I diametri vanno dai 16cm ai 40 cm e oltre. Per approfondire questo argomento è stata creata una sezione apposita, subwoofer.
Torna Su | Pagina 1 INTRO
Pagina 2 TIPOLOGIE 1: COMPONENTI SEPARATI
Pagina 4 TIPOLOGIE 2: SOLUZIONI UNICHE
Pagina 3 PARAMETRI T&S
Argomenti correlati Riparazioni | Subwoofer | Acustica |Altoparlanti elettrostatici
