Pc in auto
Sei in Home>> Car Audio >> Personal computer in auto - PC CAR AUDIO
Personal computer in auto - GALAXY-PC
Pc car audio galaxy
Galaxy PC è un computer integrabile in auto .
L’utilizzo di un PC in auto , quindi alimentato a 12 V , necessita di alcuni accorgimenti solitamente trascurabili per utilizzo analogo in casa o in ufficio :
il modulo PC deve essere :
  1. Piccolo
  2. Alimentazione STABILIZZATA a 12 V
  3. Necessita di un assorbimento minimo di corrente ( per l’utilizzo a 12 V a motore spento )
  4. senza parti meccaniche in movimento che potrebbero danneggiarsi facilmente
il modulo display :
  1. integrabile in auto con formato DIN
  2. con VGA e touch screen
Lo sviluppo del progetto galaxy-pc è partito proprio dalle necessità sopra menzionate .
Galaxy PC è composto da due moduli , un pc di piccolissime dimensioni ( 17X17X4 cm ) in modo da poter essere alloggiato sotto il sedile o in altri vani dell’auto, il case è stato appositamente realizzato in alluminio, il quale è ad intimo contatto con il processore da 1 Ghz , in questo modo non si necessita di alcuna ventola o sistema di dissipazione termica che avviene in modo fisico per propagazione e dispersione di calore .
Galaxy-pc non necessita di stabilizzatori o inverter, sull’elettronica interna è integrato un circuito autostabilizzante , pertanto dal punto di vista dell’installazione necessita solamente di essere collegato alla batteria dell’auto .
Galaxy PC ha un assorbimento di circa 15W , quindi circa di 20 volte inferiore all’energia necessaria per alimentare un PC desktop di medie prestazioni .
Il modulo display è in formato doppio DIN, quindi standard per quasi tutte le auto di nuova generazione e si alloggia nel vano autoradio senza dover apportare alcuna modifica .
Le dimensioni del display sono 6,5” , con funzione touchscreen con controller USB per essere gestito dal modulo PC in modo da non dover necessitare di tastiera e mouse .
Il modulo display è connesso tramite cavo VGA ( in dotazione da 5 mt ) al PC con risoluzione nativa  800X600 pixel, il pannello frontale è reclinabile ed automatico, premendo un tasto (open) il pannello frontale si inclina quasi ad angolo retto in modo da poter dare accesso al lettore DVD sottostante e alla porta USB frontale .
video
Perché un computer in auto ?
Il computer è ormai entrato nella vita quotidiana della maggior parte delle persone .
Galaxy-pc vuole essere uno strumento facile che possa soddisfare le esigenze di intrattenimento ma anche più strettamente professionali per il mobile office o per chi vuole avere un valido navigatore satellitare con ampio display ma anche per utilizzarlo per altre funzioni .
Galaxy PC monta il sistema operativo windows XP , è quindi possibile installare qualsiasi applicativo sviluppato per tale piattaforma ( es. programmi di fatturazione, world, excell ecc. ) oppure è possibile installare periferiche usb ( galaxy PC ha 4 usb sul frontale ) es. ricevitore digitale terrestre USB , stampante , scanner , lettore di bar code e chi piu ne ha piu ne metta …
È anche possibile accedere a internet nei seguenti modi :
  • collegando una usb bluetooth e utilizzando un cellulare (con bluetooth )
  • con modem EDIGE o UMTS usb ( vedi TIM onda )
  • con usb WI-FI in zona con copertura wireless ( vedi autogrill o aree di servizio ) .
BRAVO technology ha sviluppato un software multimediale denominato “EASY TOUCH” per la gestione del pc in auto .
Tale software permette di accedere alle principali funzioni in modo immediato e naturale sfruttando le potenzialità del touch screen , come ad esempio riprodurre o gestire mp3 , sfogliando tra le directory o copiando i brani mp3 da una sorgente esterna ( es. pendrive USB ) semplicemente premendo un tasto .
Gestire formati multimediali quali avi o divx, cambiare colorazione del display in base ai colori del cruscotto ( es. verde, arancione, blu , amaranto ecc. ) o gestire il navigatore satellitare .
In particolare Galaxy PC ha in dotazione un performante navigatore satellitare basato su cartografia teleatlas 6 , con caricate sull’hard disk ( da 80 GB ) le MAPPE DETTAGLIATE di tutta EUROPA , inclusa l’ Europa dell’est .
La copertura di mappatura prevede i seguenti paesi :
Andorra, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca , Fillandia , Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, Ungaria, Irlana, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, San Marino, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, parte della Russia, Turchia .
Con Galaxy PC è inoltre possibile avere la migliore percorrenza per auto e per camion , se connessi a internet è possibile tracciare altri veicoli online ( funzione utile per flotte , bus ecc. ) .
Galaxy PC viene fornito in confezione comprendente :
- modulo PC
- modulo display
- licenze : Windows XP / Easy touch / navigatore teleatlas
- ricevitore GPS
- cavi di connessione
Galaxy PC viene fornito pronto per l’uso , con i software già installati .
PC AUTO
car audio windows
Caratteristiche Tecniche:
Display standard 2 DIN da incasso :
  1. display 6,5” pannello Sharp
  2. risoluzione Video 800X480 wide
  3. luminosità : 400 cd/m2
  4. contrasto : 450:1
  5. angolo visuale : 70° H/L
  6. formato 16:10
  7. touch screen resistivo usb
  8. n°2 ingresso video per telecamere retromarcia
  9. Dimensioni display 15,5x8,7 cm
Amplificatore audio integrato
Potenza output : 4X40W  distorsione 0.1% a 1W
Modulo PC :
  1. CPU 1 Ghz ( Via )
  2. Hard disk 80 Gb 2,5”
  3. Ram 256 Mb
  4. 4 USB frontali
  5. Porta seriale RS232
  6. Circuito alimentazione stabilizzata integrato 12 V +/- 3V sistema di ibernazione rapida del sistema operativo
  7. Consumo : 13W
In dotazione :
  1. Windows XP, , software cartografico con mappatura dettagliata Europa ( TeleAtlas ), Galaxy Easy touch preinstallato
  2. Ricevitore satellitare GPS usb
  3. cavi per connessione
radiocomando IR
Galaxy PC è distribuito di BRAVO technology – Mandello del Lario (LC) – 0341 700086
www.bravotechnology.itinfo@bravotechnology.it
prezzo di riferimento al pubblico è di € 2699 iva inclusa
Pagina generata in 0,1090 secondi, con 13 query. Richiesta da 60 utenti.
