Riparazione Sospensione
Sei in Home>>Riparazioni>>Riparazione Sospensione
di Sergio Canini Riparazione Altoparlanti
Esistono vari tipi di sospensione: di pezzo con il cono e quindi di carta nei vecchi altoparlanti in particolare in quelli per chitarra; di tela, che rappresenta il tipo più diffuso tra gli altoparlanti professionali; di foam o di gomma, usato in HiFi ma talvolta anche nel professionale. Per le sospensioni di carta, se il danno è esteso non c'è che sostituire la sospensione (con una di tela) od il cono, quindi inviare al laboratorio; se il danno è limitato a qualche taglietto si può procedere come per il cono, limitando al minimo però l'uso della colla (che deve essere applicata solo sui taglietti) per evitare di indurire la sospensione stessa. Per le sospensioni di tela conviene usare colla neoprenica che essendo elastica permette anche di eseguire trattamenti estesi applicando se necessario rinforzi costituiti da striscioline di stoffa. Per le sospensioni di gomma e foam, che com'è noto si degradano polverizzandosi in un periodo che varia dai 10 ai 20 anni è necessario eseguire la sostituzione integrale che è meglio sia fatta da un laboratorio qualificato, tuttavia, se si vuole anche in questo caso fare da soli, ci si può affidare alle istruzioni passo passo che si ricavano collegandosi al sito: www.decware.com/surround.htm
Non è necessario rivolgersi agli Stati Uniti per reperire i materiali, le sospensioni si trovano anche da noi (posso fornirle anch'io - vedi alla pagina compro & vendo) e come colla va bene qualunque tipo al neoprene (Trepinprene, Bostik, Artiglio ecc.). Se il danno non è dovuto al degrado ma è di tipo traumatico e limitato a qualche taglio o foro conviene semplicemente applicare sul retro una pezza di nastro adesivo telato, senza fare uso di alcun tipo di colla.
Note finali
Se il difetto non può essere riparato in casa, l'altoparlante deve essere inviato al laboratorio; questa non è una buona ragione perché lo si possa maltrattare stracciando il cono o buttandolo come un ferro vecchio (tanto deve essere riparato). Conviene riporlo in una scatola individuale in attesa dell'inoltro ed in questa occasione curare l'imballaggio tenendo conto che gli addetti ai trasporti non hanno in genere le mani di velluto. Conviene far riparare l'altoparlante rotto oppure sostituirlo con uno nuovo? Se si tratta di un modello di alte prestazioni e quindi costoso la riparazione costa per lo meno dieci volte meno.
Ma attenzione però: l'altoparlante riparato non solo deve funzionare, ma deve anche riacquistare le stesse caratteristiche di affidabilità e di efficienza che aveva da nuovo; in particolare nel caso di sostituzione della bobina è necessario che quella nuova sia dello stesso tipo di quella originale (ce ne sono ad uno , due e quattro strati, in filo tondo ed in filopiattina ecc.) Ricordo che la bobina è il motore dell'altoparlante: nessuno accetterebbe di sostituire il motore della propria fuoriserie con quello di una utilitaria. Diffidate dei riconatori che praticano prezzi molto bassi, prima di affidargli il lavoro pretendete di vedere le bobine che usano.
Pagina 2 RIMOZIONE CUPOLA
Pagina 3 RIPARAZIONE CONO
Pagina 4 RIP. CENTRATORE
Pagina 5 RIP. SOSPENSIONE
Pagina 6 RIP. BOBINA
Pagina generata in 0,4844 secondi, con 13 query. Richiesta da 115 utenti.
