Cambio altoparlanti di serie fiat grande punto 2008
Salve,vorrei cambiare le mie casse di serie però sono indeciso su quale prendere,vorrei avere un audio decente,senza che in alcuni casi in certe canzoni quando ci sono i bassi si sente male soprattutto quelle posteriori,ho anche provato a mettere al minimo i settaggi ma credo che siano rotte,ovviamente so che per bassi perfetti ci vuole un subwoofer però per il momento non posso metterne uno,per ora vorrei solo togliere quelle di serie e mettere queste senza bisogno di un amplificatore
Ho visto sul web queste due,quale sono migliori?
https://ebay.us/kNGNKA
https://ebay.us/i5m7Te
Oppure non so avete consigli migliori senza non spendere molto (ripeto per ora)
Il mio stereo è un Kenwood kdc 100u
Grazie e Buone Feste a tutti
Specifiche Alpine
SXE-1750S (anteriori)
Peak Power 280W
RMS Power 45W
Frequency Response: 60Hz-20kHz
Sensitivity: 90dB/W/m
Neodymium Magnet
Mylar-Titanium Balanced Dome Tweeter
Ferrite Magnet
Long Fibre Natural Pulp Cone
High Polymer Foam Edge
SXE-1025S (posteriori)
Peak Power 180W
RMS Power 25W
Frequency Response: 70Hz-20kHz
Sensitivity: 92dB/W/m
Neodymium Magnet
Ferrite Magnet
Specifiche Hertz
HERTZ DSK 165.3 (anteriore)
Power Handling - Peak W 160
Power Handling - Continuous W 80
Impedance Ω 4
Frequency response Hz 50 ÷ 23k
Sensitivity dB SPL 93
Woofer size mm (in.) 165 (6.5)
Tweeter size mm (in.) 24 (0.9)
Woofer magnet High density flux ferrite
Tweeter magnet Neodymium
Woofer cone Water-repellent pressed paper
Tweeter dome PEI
Crossover type Hi Pass
Crossover cut off 3,5 kHz @ 12 dB Oct.
HERTZ DCX 100.3 (posteriore)
Power Handling - Peak W 60
Power Handling - Continuous W 30
Impedance Ω 4
Frequency response Hz 70 ÷ 21k
Sensitivity dB SPL 92
Voice coil Ø mm (in.) 25 (1.0)
Woofer size mm (in.) 100 (4.0)
Tweeter size mm (in.) 15 (0.6)
Tweeter dome PEI
Le hertz sono più sensibili, di conseguenza più "facili" da pilotare per l'amplificatore integrato dello stereo, parliamo comunque di piccolezze.
Sono kit molto basici entrambi.
(26-12-2018, 05:03 )Maverix Ha scritto: Le hertz sono più sensibili, di conseguenza più "facili" da pilotare per l'amplificatore integrato dello stereo, parliamo comunque di piccolezze.
Salve e grazie per avermi risposto,
Mi conviene fare questo cambio o non vale la pena?
Si noterà la differenza?
Ni.. facile che potresti anche notare un peggioramento nelle frequenze basse.
Se sono rotte e sei costretto, ok, altrimenti, o lasciare il mondo come sta, o fare un lavoro fatto bene e bona.
Per dei bassi perfetti ci vuole una installazione perfetta dei wf in porta. Il sub fa poi da supporto.
Ciò vuol dire insonorizzazione pesante e come si deve, cura nel rendere la portiera quanto più "chiusa" possibile e cura nel supporto dove si installa il wf.
Fatto un lavoro così senti differenza anche coi wf di serie.
Se poi li vuoi cambiare perché rotti senza fare tutto ciò, prendi qualcosa che può essere pilotato con la sorgente di serie economico, inutile spenderci troppo che come ti hanno detto rischi che si sente anche peggio.
Sent from my LGMP450 using Tapatalk
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
