• Home
  • Cerca
  • Utenti
  • Calendario
  • Aiuto!
  • Extra
Car Audio
Su Facebook
Link three here
Link four here
Link five here
Già sei registrato? ACCEDI! Registrati
Login at Il Forum dell'alta fedeltà
Il Forum dell'alta fedeltà › Car Audio - Pratica › Problemi rigurdanti l'installazione
« Precedente 1 ... 75 76 77 78 79 ... 146 Prossimo »
Installazione kit target tdk 600
Thread tools
Offline alfbuo
Curioso del Suono
85 Messaggi:
15-11-2011, 09:03
salve ho modificato l'impianto di serie della mia macchina, sostituendo le 2 casse originali con il kit tdk 600.....ora mi sorge un dubbio:
come faccio ad individuare il positivo e il negativo sulle casse originali? Chiedo ciò perchè ho collegato il crossover del kit e ho notato che in qualsiasi modo metto i 2 cavi della predisposizione delle casse il suono viene riprodotto lo stesso....la stessa cosa riguarda anche i tweeter del kit...non c'è segnato il positivo e il negativo sul tw....la polarità è segnata solo sul woofer.... quindi diciamo che la polarità giusta è settata solo sul woofer....il resto l'ho collegato senza un criterio....
PS. ho notato un abbassamento del volume con il nuovo kit....ora per ascoltare la radio ad un livello medio sono sui 20 su 35.....a 25 su 35 mi va in distorsione l'audio....sono senza ampli.....
Consigli???
Sorgente: JVC SH1000====> Clarion Cz702e
Fronte Ant:Audison vr 209==> Target TDK 600 ======>Morel Tempo 6???
Sub: Steg qmosII 75.2======> Hertz Ebx 250
Tasker c128 semibilanciati autocostruiti con connettori neutrik
Send thread to a friend
Offline Forno
segretaria cessa di max!
7.397 Messaggi:
15-11-2011, 21:15
la massa dei cavi del tw è colorata di nero in genere il positivo in rosso.. è normale che hai meno volume.... l'autoradio di grazia che ti da 13 watt rms e te hai messo un kit meno efficente degli ap originali che sono di carta pesta...
se inverti + e - non è che non dovrebbe suonare... suona eccome ma in controfase... sui woofer lo noti perchè ti si annulla il basso
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Offline alfbuo
Curioso del Suono
85 Messaggi:
15-11-2011, 21:32
(15-11-2011, 21:15 )Forno Ha scritto: la massa dei cavi del tw è colorata di nero in genere il positivo in rosso.. è normale che hai meno volume.... l'autoradio di grazia che ti da 13 watt rms e te hai messo un kit meno efficente degli ap originali che sono di carta pesta...
scusami forno non ho capito bene la tua risposta....sono alle prime armi....
1) mi stai dicendo che il kit che ho installato vale meno delle casse originali?
2) il mio problema è individuare il positivo e il negativo da inserire nell'input del crossover...visto che le casse originali non mi segnavano il + e il -
3) il woofer l'ho collegato correttamente al crossover, quindi + del woofer con + del crossover e - del woofer con - del crossover...
4) il tw non ha i cavi rosso e nero ma ha i cavi nero con una striscia bianca e un altro cavo tutto nero....quindi anche qui ho la difficoltà di individuare il positivo e il negativo del tw da collegare al positivo e negativo del crossover....
forse ora sono stato un po più chiaro.....
Offline Forno
7.397 Messaggi:
16-11-2011, 00:17
1) io installai il tuo stesso kit in macchina della mia ragazza che amplificava con l'autoradio... beh se volevi volume non ci hai guadagno molto anzi delle due ci hai perso... x quanto riguarda la qualità hai fatto un bel passo in amanti indubbiamente!
2) si che te le segnano! prendi il connettore originale della macchina a cui era collegato il woofer originale lo sbucci e vedrai che un cavo è rosso l'altro è nero! per forza Smile e questi 2 cavi sono gli input del crossover
3)ok
4) ok quello tutto nero è il negativo
spero di averti aiutato ciao!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Offline alfbuo
Curioso del Suono
85 Messaggi:
16-11-2011, 01:24
bene forno ora ci siamo capiti più o meno......solo per il secondo punto non ci siamo.....sul connettore originale se non sbaglio c'è un filo marrone e un filo nero....non sono sicuro..... ma la verifica del positivo non si può fare tramite tester???? (non so l'ho sparata così a caso)
che amplificatore posso montare al kit? noto dei miglioramenti sostanziali o mi vanno in distorsione lo stesso? non vorrei spendere + di 150€ per l'ampli e poi vorrei sapere anche che cavo di alimentazione usare e dv lo posso trovare a un buon prezzo....serve anche un portafusibile con fusibile sulla batteria.....serve anche un cavo remote per l'ampli...ok.....serve altro?
Offline cesco v91
Professionista del Suono
2.639 Messaggi:
16-11-2011, 02:09
Citazione:che amplificatore posso montare al kit?
Basta uno piccolo old school, tipo alcuni che trovi anche qui nel mercatino.
Un 40-50 watt buoni bastano e avanzano. Con un 80ina e anche meno euro risolvi tutto.
Citazione:noto dei miglioramenti sostanziali o mi vanno in distorsione lo stesso?
'Decisamente si', e niente piu distorsione.
Citazione:vorrei sapere anche che cavo di alimentazione usare e dv lo posso trovare a un buon prezzo
Se monti solo questo ipotetico amplificatore un semplice 20mm" basta e avanza. Lo trovi da qualche installatore.
Citazione:serve anche un portafusibile con fusibile sulla batteria
E si. Comunque roba di 10-15 euro non di piu.
Citazione:serve altro?
Gli RCA Wink
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Offline alfbuo
Curioso del Suono
85 Messaggi:
16-11-2011, 03:33
ok cesco v91.....ora manca l'ultima risposta al primo quesito che ho fatto precedentemente:
positivo e negativo si possono individuare con un tester?
Offline Forno
7.397 Messaggi:
16-11-2011, 05:10
nero = negativo SEMPRE!! .. l'altro a esclusione!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Offline alfbuo
Curioso del Suono
85 Messaggi:
16-11-2011, 09:12
(16-11-2011, 05:10 )Forno Ha scritto: nero = negativo SEMPRE!! .. l'altro a esclusione!
OKOK Blush
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.045 26-05-2021, 14:09
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.868 26-05-2021, 13:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.026 26-05-2021, 09:46
  installazione batteria jojostyle 16 3.438 25-05-2021, 23:17
  Installazione Impianto Audio su COM-BUS Spacecarletto 18 4.078 25-05-2021, 16:24
Utenti che stanno guardando questa discussione:   1 Ospite(i)
  •  Torna all'inizio della pagina
  •  Contattaci
  •   I Professionisti del suono
  •  Lite mode
© Professionistidelsuono.net - Il Forum dell'alta fedeltà
Powered by MyBB, © 2002-2022
Modo lineare
Modo discussione
Mostra modalità stampabile
Sottoscrivi questa discussione
Aggiungi un sondaggio alla discussione
