cassa chiusa o reflex?
sono sempre io ragazzi......per quanto riguarda il sub hxs 380d della hertz sono indeciso se farlo in cassa chiusa o in reflex per piace passare con l'auto dal centro e fare casino quindi cosa mi consigliate?il litraggio della cassa?e se si tratta di una cassa reflex che diametro deve essere il tubo?vi prego rispondete grazie di tutto
potresti gentilmente postare i parametri thiele small?....
Messaggio di Black Angel
Evita di passare per picanello con l'impianto a tt volume che esci in mutande [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
certo allora il sub è di 1000 watts rms e 2000 watts di picco!diametro 38 e profondita 19,5!doppia bobina
El3ctro ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di Black Angel
no tranquillo non ci tengo ad uscirne in mutandine e credo neanche tu giusto?comunque dai sul serio che cassa mi consigli?
ciao, inanzitutto devi postare i dati tecnici del tuo sub.
Poi in base ad essi si può scoprire se è adatto al reflex oppure è un sub da cassa chiusa.
poi si potrebbe adattare, in base hai tuoi generi d'ascolto....
Cmq sia la differenza sostanziale fra le due tipologie di box la trovi nella sezione subwoofer, c'è una bella nota che ti schiarirà i dubbi [Wink]
ok grazie ci andrò comunque il sub è 1000 watts rms e 2000 watts di picco!è per spl a doppia bobina e lavora in 2+2ohm!comunque mi piace ascoltare musica discoteca,electro e house e a volte certe canzoni di laura pausini con quel bassone profondo!
.....2° me x te ci vuole una cassa reflex, è l'unica soluzione x riuscire ha sentire il bassone profondo.
cmq guarda un pò cosa ti dicono gli altri [Wink]
Ha scelto la chiusa, per cui chiudo.
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
