che crossover uso?
salve ragazzi..premetto ke ne capisco poco..a dire il vero molto poco.. nella mia macchina (mercedes classe a 1a serie) ho :
FA : 2 woofer ciare cw 170 ( 165mm) da 150 w max , 2 tweeter ciare ct 200 (20 mm) da 100 w max.
FP : 2 x 2 vie coassiali ciare cx 131 (130 mm) da 150 w max
Sub ciare cs253 (250mm)da 250+250 w max in cassa reflex (progetto ciare).
come amplificatore ho un revac rp 206.
ora scusando la mia ignoranza in materia vorrei sapere che crossover devo usare ( 2 o 3 vie? )(di quanti watt rms? ) , dove li devo usare e quanti ne devo usare.. grazie x le risposte..
pensa ke i crosspver anrebbero montati su ogni cassa......in maniera ke sul sub vadano solo i bassi,sui tweter gli alti e sui midrange i medi.......però nn sò il discorso delle vie sò solo come vanno posizionati.......
Allora usi 2 canali a ponte per il sub attivando il passabasso dell'ampli (taralo attorno ai 100Hz), gli altri 2 canali li metti per l'fa sempre tagliati a 100Hz circa col passaalto dell'ampli...
Per ogni canale dell'FA devi usare un crossover passivo tipo ciare CF 222....Le casse posteriorei le fai amplificare dall'autoradio, se te ne intendi è meglio metterci un condensatorino in modo da tagliare sotto i 70Hz....Capito circa???
sì ho capito..tutto ok..grazie gallosuond..alla prox
perche se te li fai tu artiginali
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
143.7db 1 posto Maverick
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
  Scelta crossover alexch 9 2.789 26-05-2021, 05:07
