Aggiornare audio suzuki jimny
(15-01-2011, 04:24 )WinMX354 Ha scritto: Se vuoi solo compagnia quando sei in auto tutto va bene,se vuoi ascoltare buona musica allora le coassiale,specie 10 e 13,non vanno bene.
Mi pare che è questo che ti stanno consigliano gli amici,se ti dicono di mettere le 16 un motivo c'è.
Se non puoi fare a meno di quelle che dici tu,il mio consiglio è di spendere il meno possibile,che non ne vale la pena
tutto chiaro. e un kit 3 vie con woofer da 13? lo metterei nelle predisposizioni posteriori, mid nelle anteriori e tw su montanti
Ma anche no XD
O le metti tutte sulla stessa 'fascia' in modo che il suono provenga quasi da un unico punto altrimenti, se proprio non riesci a mettere i 16 a porta e tw a montante, e ti serve giusto per ascoltare musica 2 coassiali a pannello mi sembrano l'unica, purtroppo, soluzione possibile
[Immagine: 35aoffm.jpg]
si lo so che non è il massimo.. però spendere tutti quei soldi per i coaxiali focal...boh mi sembra veramente una fesseria. vedo domani se almeno riesco a farci stare dei 13 sotto senza modificare la plastica/griglia che copre tutto
eh da questo punto di vista il jimny essendo uno degli ultimi veri fuoristrada rimasti in produzione con il car hi-fi non va d'accordo Tongue
(15-01-2011, 10:50 )4ourMor Ha scritto: si lo so che non è il massimo.. però spendere tutti quei soldi per i coaxiali focal...boh mi sembra veramente una fesseria. vedo domani se almeno riesco a farci stare dei 13 sotto senza modificare la plastica/griglia che copre tutto
Si in effetti non è macchina da impianto XD
Comunque io intendevo delle ovali da mettere sul pianale posteriore non nelle predisposizioni. Cosi puoi prendere qualcosa di piu grande stando all'ordine dei 30-40 euro
Ma se prendi componenti "sciolti"?
Prima ipotesi:
Ciare CW100 47€ + CT190 33€ + Crossover CF101 18€ = 98€
Seconda ipotesi:
Ciare CW100z 24€ + CT190 33€ + Crossover CF101 18€ = 75€
Terza ipotesi e più economica:
Ciare CW100z 24€ + CT142 22€ + Crossover CF101 18€ = 64€
Potresti risparmiare ulteriormente sul filtro del tweeter installando in serie sul positivo un condensatore...è scontato invece che questi woofer vanno tagliati almento sui 100Hz ma questo lo fai attivando l'HPF sull'Alpine e sei apposto...
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
Prima ipotesi:
Seconda ipotesi:
proprio la risposta che aspettavo Smile grande.
allora, siccome non me ne intendo molto ti tagli frequenza..cioè so cosa sono e a cosa servono ma preferirei avere un crossover già pronto.
pensavo che nei kit completi il cross era creato perfettamente per gli altoparlanti forniti. per questo avrei preferito un kit
il sistema da te proposto (98euri) con quel crossover sarei apposto? come marca la ciare è degna di focal? Tongue scusate la domanda ma in sti giorni mi sto fissando su quella Big Grin
dove posso comprare questi componenti online? o i tuoi sono prezzi da negozio
cmq oggi vedo se riesco a montare qualcosa più di un 100mm all'anteriore
grazie ragazzi,siete l'unico forum davvero completo sull'hifi car che io abbia trovato
Figurati ci diamo una mano l'un l'altro Big Grin
Quel crossover sarebbe un semplice filtro solo per il tweeter (se non metti quello puoi installare un condensatore come ti ho proposto prima opportunemente calcolato e lo paghi a dire tanto 2€).
Parti dal presupposto che il tweeter va sempre e comunque filtrato pena la rottura dello stesso in pochi istanti.
I prezzi che ti ho proposto sono di un negozio a Ciampino (provincia di Roma), se vuoi ti procuro il numero e vedi se eventualmente spediscono.
Sai io non amo generalizzare quindi dire che focal sia meglio o peggio di ciare non te lo so dire...dipende molto dagli altoparlanti presi in considerazione...ma comunque su questi componenti non credo che di marca in marca ci sia una differenza abissale...stiamo sempre parlando di "roba" economica.
Ciare in definitiva è comunque una garanzia non stiamo certo parlando di majestic boss sony ecc...nel suo catalogo ha un'ampia scelta di componenti per l'auto, per la casa e per il mondo professionale con tanto di progetti...
Infine tieni sempre presente che piloterai tutto con la sola autoradio...
Ti rimando ai data sheet originali dei componenti:
Ciare CW100:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW100.PDF
Ciare CW100z:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW100Z.PDF
Ciare CT190
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CT190.PDF
Ciare CT142:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CT142.PDF
Ciare CF101:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CF101.PDF
Citazione:Ma se prendi componenti "sciolti"?
Prima ipotesi:
Seconda ipotesi:
Io non ci avevo neanche pensato. XD
Sarebbe una soluzione, ma ricorda che sono comunque degli altoparlanti da 10cm. Non aspettarti miracoli. E visti i componenti faresti meglio a spengere il meno possibile.
Prima ipotesi:
Seconda ipotesi:
O addirittura se riuscisse ad installare almeno un 13cm...porterebbe a casa un kit 2 vie Hertz DSK130 spendendo sui 60€
Prima ipotesi:
Seconda ipotesi:
il dsk è della serie dieci? perchè sul samurai ho le dks 165 e suonano bene...ma boh mi aspetterei di meglio
  IMPIANTO AUDIO ke ne dite? cris 4 1.324 25-05-2021, 11:09
  DYNA AUDIO o EMINENCE?? TO.M 16 3.235 25-05-2021, 05:38
  Fi Audio El3ctro 20 4.140 25-05-2021, 00:26
  consiglio 2 vie per audio art 200.2 Diegozz 6 2.314 24-05-2021, 05:26
  kit impact della serie pg vs target audio tdk600 fiore90 6 2.103 23-05-2021, 18:31
