Aggiornare audio suzuki jimny
(15-01-2011, 20:29 )4ourMor Ha scritto:
(15-01-2011, 20:04 )andreamang Ha scritto:
(15-01-2011, 19:54 )cesco v91 Ha scritto:
Citazione:Ma se prendi componenti "sciolti"?
Prima ipotesi:
Ciare CW100 47€ + CT190 33€ + Crossover CF101 18€ = 98€
Seconda ipotesi:
Ciare CW100z 24€ + CT190 33€ + Crossover CF101 18€ = 75€
Terza ipotesi e più economica:
Ciare CW100z 24€ + CT142 22€ + Crossover CF101 18€ = 64€
Io non ci avevo neanche pensato. XD
Sarebbe una soluzione, ma ricorda che sono comunque degli altoparlanti da 10cm. Non aspettarti miracoli. E visti i componenti faresti meglio a spengere il meno possibile.
O addirittura se riuscisse ad installare almeno un 13cm...porterebbe a casa un kit 2 vie Hertz DSK130 spendendo sui 60€
il dsk è della serie dieci? perchè sul samurai ho le dks 165 e suonano bene...ma boh mi aspetterei di meglio
Si bravo è la serie dieci...
Vuoi che suoni meglio della serie 10 che hai?Dubito fortemente anche solo per il fatto che la serie dieci che hai monta un 16 e te sei costretto a montare un 10!!!Quindi....il ct190 può essere anche molto migliore di quello della serie 10 hertz ma un qualsiasi woofer da 10 di prezzo modico non credo che superi il 16 dell'hertz...
In cosa non ti soddisfa il dsk?
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
purtroppo non credo sia colpa del kit ma della macchina. il samurai è un blocco di lamiera e i wf suonano proprio in uno scatolato di lamiera. anche se li ho montati con distanziale in legno e "guarnizione" di neoprene tra lamiera e legno.
se alzo troppo tendono ad andare in distorsione..non so se sia per l'alpine 102ri oppure per gli altoparlanti.
allora....pensavo di prendere i wf della ciare con i tweeter ct198 che costano poco più dei 190 ma suonano da dio.. almeno così mi hanno detto.
e posteriormente un subettino da 20cm ad alta efficienza. che dite?
altrimenti dovrei comprare dei pannelli e lavorarli con la vetroresina per mettere un paio di wf da 20 e due tw grandi. però dovrei amplificare dopo...
altrimenti 1 wf da 20 morbido e i ct 190..senza amplificare
alcune foto della predisposizione frontale
[Immagine: 39460029.jpg]
[Immagine: 80726743.jpg]
[Immagine: 37625148.jpg]
[Immagine: 18515818.jpg]
sentite, per filtraggio.. conviene lasciarli liberi quei wf della ciare? mi hanno detto che non serve il cross, basta un condensatore per i tw?
grazie ragazzi
ps: per un sub ad alta efficienza, piccolino..non sò un 20cm. avete qualcosa da consigliare?
Beh il subwoofer nella tua situazione senza amplificatore lo devi prendere per forza amplificato...
Certo i CT198 (ex SEC) sono migliori io non te li ho elencati perchè si alzava troppo il budget scusami...
I woofer li DEVI filtrare tramite l'autoradio attivando il filtro passa alto (HPF) ed impostarlo dai 100 ai 120Hz...senza come dai un po di volume scrocchia tutto...idem per il kit dsk...magari quello impostalo ad 80Hz prova e vedi se gracchia come dici...
(15-01-2011, 23:58 )andreamang Ha scritto: Beh il subwoofer nella tua situazione senza amplificatore lo devi prendere per forza amplificato...
o mio dio questa cosa non la sapevo. allora devo entrare in setup e modificarlo da li? sulla mia si può? (alpine cde 102ri).
il kit dsk però ha già i crossover...
per i tweeter, il crossover che mi hai indicato va bene anche per i ct198?
il ragazzo con cui ho parlato stamattina mi ha detto che basta mettere un condensatore (non so di quanti micro f).. ma non so come..sul + che va ai tw?
per montarli in questa situazione (condensatorino) o solo con il cross sui tw come faccio? li devo mettere in parallelo? ma non cambio gli ohm così facendo..
No non in parallelo ma solamente in serie al pisitivo del tweeter...
Il crossoverino che ti ho consigliato va bene anche per il ct198...c'è scritto anche sul datasheet..
Il filtro consigliato da me è fatto meglio salvaguarda e fa suonare meglio il tweeter...però se ti vuoi risparmiare qualcosa puoi mettere anche un solo condensatore in questo modo sempre sul filo che va al tweeter:
non so se rende bene l'idea ahahah
l'alpine che hai ha il filtro passa alto (hpf) sentirai meno bassi ma salvaguardi e fai lavorare meglio il woofer...
Il crossover che hanno i kit 2 vie sono crossover che tagliano solamente in alto il woofer per farlo incrociare a dovere col tweeter ma in basso no...ma questo diventerebbe un fattore trascurabile qualora tu decidessi di installare i CW100+ct190/198
ok allora per il collegamento di una lato per esempio dx
vado dal + del canale dx; entro nel + del cw100 poi esco dal negativo dello stesso ed entro nel crossover +; dal meno del crossover vado sul ct 198 (+); e poi con il meno sul meno del canale dx. (alla fine i woofer rimanfono infiltrati ammenochè dal non usare hpf)
giusto tutto?
ma anche in serie non si modificano le resistenze?
perchè dici che è trascurabile l'uso dell'hpf con gli altoparlanti che prendo?
i ct 198 sono TANTO meglio dei 190?
grazie ancora e scusa le domande a raffica, ma mi interessa molto e voglio imparare da chi ne sà di più di me Big Grin
Non è trascurabile l'hpf bensì il taglio in alto dei woofer...tranquillo che va bene così Big Grin
Allora innanzitutto te hai gia i cavi che arrivano nelle predisposizioni?
Alt alt, non puoi trascurare nessun taglio!
Sui woofer ci va un passa alto da sorgente (80-100 Hz se da 16 e ben installati) e un passa basso che ti da il crossover del kit!! Sui tweeter un passa alto sempre da crossover del kit. Per questo ti conviene prendere il kit con relativo crossover.
Per la serie dieci di hertz credo il problema sia proprio la qualità degli ap e non l'auto.
Potresti cercare pareri per un kit morel maximo da 13cm amplificato da sorgente, anch'esso entry level, probabilmente migliore del dsk.
Non ti so dire con certezza perchè non l'ho mai sentito ma il marchio è buono.
Sempre ammesso che tu riesca a mettere almeno un wf da 13.
http://cgi.ebay.it/Kit-2-vie-completo-13...1c180711ff
(16-01-2011, 01:37 )andreamang Ha scritto: Non è trascurabile l'hpf bensì il taglio in alto dei woofer...tranquillo che va bene così Big Grin
i cavi ci sono sisi
(16-01-2011, 03:01 )Madness Ha scritto: Alt alt, non puoi trascurare nessun taglio!
azzo ora mi fai tornare i dubbi SadWink
grazie per il link. ma nessuno conosce qualcosa con woofer da 10? ho trovato questo sul loro sito (4") http://www.morel.co.il/products/mob_2way...ation.html
allora, i 13 è un casino farceli stare. ci potrei riuscire... ma non voglio tagliare niente. perciò dovrei fare un distanziale in legno e cambiare le griglie... perchè non ci starebbero perciò preferirei rimanere sui 10 Sad
altre opzioni? leggo che i morel abbracciano l'alta efficienza..questo mi piace. bel kit. peccato non ci sia da 100mm
facendo finta che scegliessi i ciare... allora che crossover devo prendere?
i cavi ci sono sisi
Allora se il CF101 ha un ingresso e un uscita e va collegato sul positivo del tweeter quindi niente taglio in alto per il woofer...spero di non sbagliarmi...
Allora se i cavi li hai già sul positivo e negativo nell'alloggiamento del woofer metterai il woofer e sul positivo e negativo nell'alloggiamento del tweeter metterai il tweeteer...se l'alloggiamento del tweeter non lo hai e lo andrai a mettere dove più rietieni giusto.......fai così
il + e il - che hai nell'alloggiamento del woofer lo devi sdoppiare.....2 fili al woofer e 2 fili ( con il cf101 sul positivo ) al tweeter...come hai scritto prima sembra invertivi la fase...
  IMPIANTO AUDIO ke ne dite? cris 4 1.324 25-05-2021, 11:09
  DYNA AUDIO o EMINENCE?? TO.M 16 3.235 25-05-2021, 05:38
  Fi Audio El3ctro 20 4.140 25-05-2021, 00:26
  consiglio 2 vie per audio art 200.2 Diegozz 6 2.314 24-05-2021, 05:26
  kit impact della serie pg vs target audio tdk600 fiore90 6 2.103 23-05-2021, 18:31
