Non ti sei loggato o Registrato. Effettua il login oppure registrati per scoprire il mondo del Car Audio...
  • 0 voti - 0 media
Dove trovare semplici fogli bituminosi adesivi
Autore Messaggio
THETEK Offline
Esperto del suono
Registrato: May 2007
Reputazione: 3
Messaggio: #1
ciao ragazzi, non volevo spendere tanto ma fare una minima insonorizzazione.
Mi servivano dei fogli bituminosi adesivi, per rivestire la lamiera esterna, tapapre i fori e rivestire un po la cartella di plastica.
Dove li posso trovare, brico leroy merlin ecc?
grazie
12-03-2012 18:27
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
prisonbreak Offline
C O R S A J E T
Registrato: May 2009
Reputazione: 9
Messaggio: #2
RE: Dove trovare semplici fogli bituminosi adesivi
qui da me ci sono, mi pare 50x50 dal costo di 3 euro, ma........... lascia stare.
primo perchè sono una blandisssima insonorizzazione, secondo perchè con queste temperature il catrame si spacca con le pieghe, terzo se ne vuoimettere 2 strati, non fà perche non attacca l'uno sopra l'altro, quarto sporca un pò. Questi sono soltanto effetti negativi dovuti all'installazione. Se poi riflettiamo sull'effettivo potere insonorizzante.... lassa perde!!! cento mila volte meglio il geko, poi buty, poi dynamat.. (sovrapponibili)
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2012 19:12 da prisonbreak.)
12-03-2012 18:59
megane Offline
Malato del suono
Registrato: Jan 2010
Reputazione: 35
Messaggio: #3
Per tappare i fori, conviene mettere qualcosa di rigido... tipo una lastra di alluminio da 2mm.
per il resto, sono d'accordo con prisonbreak Wink
da me, i fogli bituminosi, si trovano anche 100 x 50, nei negozi di ricambi per carrozzerie... ma con il tempo e sbalzi di temperatura tendono a spaccarsi....
Clio III
P99rs
Abola Envidia Classe A20 - ls29neo
Abola Envidia Classe A20 - 6w2be
Abola Synthesis s.l. mono - Pioneer ts-w1200c
Il mio mercatino : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=13255
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2012 22:59 da megane.)
12-03-2012 22:59
THETEK Offline
Esperto del suono
Reputazione: 3
Messaggio: #4
è che avendo l'auto ormai i suoi anni non volevo spenderci ancora molti soldi, volevo solo smorzare un po le vibrazioni almeno della cartella
12-03-2012 23:01
prisonbreak Offline
C O R S A J E T
Reputazione: 9
Messaggio: #5
ah... della cartella.. credevo della lamiera esterna e/o interna! Comunque, è pessima come scelta perchè a meno di avere una cartella il cui retro è piatto o comunque con leggeri e dico leggeri avvallamenti/sporgenze, il lavoro è difficile (specie perchè si spezza facilmente con queste temperature!)
13-03-2012 01:40
THETEK Offline
Esperto del suono
Reputazione: 3
Messaggio: #6
(13-03-2012 01:40 )prisonbreak Ha scritto:  ah... della cartella.. credevo della lamiera esterna e/o interna! Comunque, è pessima come scelta perchè a meno di avere una cartella il cui retro è piatto o comunque con leggeri e dico leggeri avvallamenti/sporgenze, il lavoro è difficile (specie perchè si spezza facilmente con queste temperature!)
beh, anche Big Grin
13-03-2012 01:49
Discussioni correlate...
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  midwoofer ok, tweeter dove ? Alchemy 0 141 30-01-2014 08:55
  Disturbi dopo Equalizzatore! Non so più dove sbattere la testa!! Ground Loop! Molinari90 3 478 21-03-2013 09:30
  Come trovare la polarità altoparlanti... camelrs 6 911 13-02-2013 19:01
  insonorizzare coi fogli bituminosi? Mario91 10 2.445 05-08-2012 10:10
  dove mettere la batteria??? pier 4 774 10-03-2011 21:04
  zacks ctw30.1 dove li metto? Tuniz 4 488 31-03-2010 16:37
  Dove lo posiziono sto maledetto tw? posodj 18 1.461 24-08-2009 22:47
  Insonorizazzione: pasta gel, fogli bitumosi Mark 24 1.987 07-06-2009 20:16
  dove alloggiare woofer Gabbriii 8 751 23-02-2009 19:45
  Il primo fusibile...dove? dowhile 19 1.487 02-07-2008 20:45
Utente(i) che stanno guardando questa discussione:
Torna all'inizio della paginaTorna al contenuto
