Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
secondo me il cavo e' un po' piccolo almeno un 4 awg
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 20
Registrato: Feb 2012
1
Comunque è normale che nell'interno del mio box reflex il condotto di uscita dell'aria sia riempito di materiale fonoassorbente? L'aria esce lo stesso, ma secondo me non è un bene...
Discussioni: 101
Registrato: Dec 2011
12
facendo cosi diminuisci il diametro di uscita e crei un attrito maggiore ma come mai lo hai insonorizzato? capisco le pareti ma il reflex....
Discussioni: 20
1
Io l'ho comprato usato il sub in cassa, poi ho bruciato il sub, e nel sostituirlo ho notato sta cosa?
Mi conviene toglierlo?
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
l'hai bruciato per questo motivo??secondo me si
Discussioni: 18
0
01-04-2012, 05:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2012, 05:40 da marioCTi.)
il reflex diciamo è 1 sfogo se lo tappi oltre a modificare l'accordo non "respira" ,è come diciamo nei condotti motori l'aria ha bisogno di superfici liscie x scorrere meglio,i liquidi aggrappano meglio nel ruvido !
Discussioni: 20
1
Scusate, ma comunque perchè avrei dovuto bruciarlo per quel motivo? Allora tutti i sub in cassa chiusa si bruciano?
Discussioni: 20
1
02-04-2012, 05:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2012, 05:20 da Mariotto.)
Ahahhahahha, ora comunque l'ho tolto!
Come regolazione ho impostato la frequenza a 100hz, il bass boost è regolato a zero e il gain leggermente meno della metà.
Può andare?
Prima avevo la frequenza impostata sui 150, il bass boost a metà e il gain a 3/4
Forse è per quello che si è sconato?
