28-12-2012, 02:56
non credo dai..sennò non avrebbe detto il tutto?
2 coassiali o 2 Woofer+Tweeter?
28-12-2012, 22:03
(28-12-2012, 02:45 )headhunterz Ha scritto: Io invece cambierei le casse all'anteriore in primis..so come suonano perchè la mia ragazza in famiglia ha il pandino. esatto, sono vecchissime e forse è difficile rendersi conto... XD Quindi per il posteriore 2 coassiali ovali. le extended range quindi non servono? non ho ancora capito bene che funzione hanno le extended range. i prezzi che mi hai indicato tu sono per singolo pezzo o per coppia di casse? perchè nei siti che sto vedendo non ci sto capendo nulla, la foto mostra il singolo pezzo, il nome dell'articolo pala in PLURALE, insomma non si capisce se sto acquistando uno o due pezzi O.o (28-12-2012, 02:52 )SilverBoy Ha scritto: La cosa da capire e se piu' in la vorra' amplificare... (28-12-2012, 02:56 )headhunterz Ha scritto: non credo dai..sennò non avrebbe detto il tutto? si NON miro ad avere il super impianto, su una vecchia panda il tutto secondo me sarebbe sprecato, troppe vibrazioni... qualità del suono che andrebbe solo a perdere... voglio solo licenziare queste 2 cassettine che sono DAVVERO di 8 - 10 anni fa (se non di più) e peraltro di infima qualità.
28-12-2012, 22:43
coppia..nel mercatino del forum abbiamo 2 rivenditori ufficiali,se ti và contattali per un preventivo e risparmi anche sulle spese di spedizioni!
29-12-2012, 00:40
29-12-2012, 02:35
29-12-2012, 02:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2012, 02:56 da marco206.)
Anche GroundZero ha diversi coassiali/ovali 6x9 interessanti.
Idem altoparlanti 10cm.[/align]
29-12-2012, 03:09
29-12-2012, 03:11
Siccome piloti con l'autoradio, non guardare la potenza massima...
Piuttosto guarda la potenza W/RMS e negli hertz indicati è 90wrms... troppi per pilotarli con 15/20wrms dell'autoradio, imho...
29-12-2012, 03:13
(29-12-2012, 03:11 )megane Ha scritto: Siccome piloti con l'autoradio, non guardare la potenza massima... quindi il tetto massimo di wattaggio ecc su cui rimanere senza ampli qual è più o meno?
29-12-2012, 03:17
(29-12-2012, 03:13 )Trippz87 Ha scritto:(29-12-2012, 03:11 )megane Ha scritto: Siccome piloti con l'autoradio, non guardare la potenza massima... Dipende anche dal Bxl, sempre se lo indicano... Io li prenderei dai 20 ai 60wrms, poi sei libero tu di scegliere...
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 | marcoraiser | 1 | 870 |
23-12-2021, 02:30 Ultimo messaggio: luciham20 |
Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... | Taso | 8 | 729 |
31-08-2021, 08:40 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio per Mid woofer hertz c165 | DavideGt81 | 16 | 1.332 |
07-07-2021, 05:56 Ultimo messaggio: DavideGt81 |
i tweeter perdono potenza | ITF | 7 | 2.142 |
26-05-2021, 14:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio tweeter!! | skulls91 | 18 | 3.845 |
26-05-2021, 13:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
