Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Non conosco l' amply,
ma dalle caratteristiche del link, indica 650w a 4ohm, ma potenza MAX,
e non RMS...
quindi in RMS ne hai di meno, e non dovresti avere problemi a pilotarli,
ma non so qualitativamente come sia sto labgruppen, mai sentito nominare...
Teac UD 301
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
tramite gain ridurrai la potenza,si mica se arrivi a 202 watt si brucia il crossover.
Discussioni: 36
69
(09-02-2013, 23:44 )headhunterz Ha scritto: tramite gain ridurrai la potenza,si mica se arrivi a 202 watt si brucia il crossover.
LoL
Negli amply home non c'è il gain !
Semmai, si regola con il volume!
Teac UD 301
Discussioni: 24
Registrato: Feb 2010
0
Ma se il mio crossover é 4+8 l'amplificatore che impedenza vede?
Discussioni: 36
69
14-02-2013, 05:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2013, 05:47 da megane.)
(14-02-2013, 05:09 )born_to_fly87 Ha scritto: Ma se il mio crossover é 4+8 l'amplificatore che impedenza vede?
L'amply vede il carico degli altoparlanti, il crossover non ha un carico di 4+8 !
Teoricamente,
4ohm, nella gamma di frequenza degli MW,
ed 8ohm nella gamma di frequenza del TW!
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
(14-02-2013, 10:47 )born_to_fly87 Ha scritto: (14-02-2013, 05:46 )megane Ha scritto: (14-02-2013, 05:09 )born_to_fly87 Ha scritto: Ma se il mio crossover é 4+8 l'amplificatore che impedenza vede?
Teoricamente,
Io ho misurato con il tester il carico all'ingresso del crossover e mi da 3,98 ohm quindi l'impedenza che vede l'amp ė 4 ohm giusto? Se cosi fosse mi hanno consigliato di utilizzare un crest cpx900 che da su 4 ohm 300 w ( che a regola dovrebbero essere rms no?) il crossover dedicato lo danno per 200 rms... Va bene uguale o mi gioco il crossover?
Ma misurando al' ingresso del crossover, misuri sempre gli altoparlanti
e misuri l'impedenza minima... non ti va a leggere gli 8ohm dei tw...
già detto!
4ohm nella gamma di frequenza degli wf ed 8ohm nella gamma di frequenza dei tw!
Ma quale "crest" !
Non dovresti avere problemi,
al massimo puoi mettere condensatori e bobine più dimensionati !
Teac UD 301
Discussioni: 24
0
21-02-2013, 10:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2013, 11:19 da born_to_fly87.)
Ho collegato le casse a un apli della alto il mak 2.4 che su 4 ohm da 750w e su 8 575w. Ho impostato i volumi a poco meno della meta e suonano gia abbastanza forte... Ė normale pero che collegando le casse con i volumi a zero senza nessun mixer attaccato si senta un po di fruscio? Lo deve fare o c'ė qualcosa che non va?
