Come trovare la polarità altoparlanti...
Salve a tutti,
ho installato l'impianto sulla mia auto ed ora dopo un anno per vari motivi mi trovo a risistemare il tutto...
il mio problema e' che non ho utilizzato i classici cavi nero/rosso per collegare le casse ma dei cavi monocolore che hanno delle scritte su un filo e nulla sull'altro...il problema e' ke non mi ricordo più qual è la polarità + -
come posso fare x ritrovare la polarita? esiste qualche metodo non so magari con il tester...??
ho letto in giro di utilizzare una batteria da 1.5V ma nn ho capito bene come...
potete aiutarmi
grazie Smile
[Immagine: senzatitolo3kb.jpg]
colleganda i poli dellam batteria ai morsetti.
se il cono spige in fuori, sei in fase.
se tira verso dentro, sei in opposizione di fase.
Prendi uno dei due cavi, a caso, e lo metti sul polo positivo della batteria, e l'altro su quello negativo.
Se il woofer si muove verso l'esterno allora hai collegato correttamente la polarità,iversamente inverti il tutto.
Edit: scritto insieme
Big Grin
grazie mille a tutti
ma come voltaggio?? 1.5V vanno bene....?
dipende da quanto pesa il gruppo mobile. normalmente basta.
si basta una pila,per me ho fatto cosi.
Solo su un sub una volta ho dovuto usare una pila da 9v altrimenti basta la solita stilo.
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 265 21-11-2021, 10:11
  profondita altoparlanti anteriori bgimmy83 5 1.322 24-05-2021, 14:54
  giuntare cavi altoparlanti Marcovnc 5 2.151 23-05-2021, 18:06
  Inversione polarita 9813 alpine Ministryofsound 2 805 20-12-2019, 07:06
