crossover passivo per sub
Ciao a tutti,
ho assemblato un finale con tda7498 6x100w.
Volevo costruire un subwoofer da abbinarci ma purtroppo devo rispettare alcune dimensioni molto ridotte.
Quindi ho dovuto optare per un ciare hw135(link).
Non ho pretese altissime, ma almeno farlo suonare bene.
Ho già calcolato le dimensioni del box e ora vorrei un consiglio sul filtro passivo da usare.
Le mie attuali casse hanno risposta in frequenza di 120Hz - 20KHz, quindi mi mancano quelle da 120 in giù e allora ho pensato di realizzare un filtro passa-banda 45Hz - 120Hz per il sub(che realizzerò con la ciare hw135).
Secondo voi va bene come filtro??
Se non va bene, come dovrei tagliare questo woofer per avere un pò di bassi in più, in modo da aggiungere le frequenze che mancano alle mie attuali casse?
Oppure che woofer dovrei usare per il mio scopo?
domanda: con cosa lo realizzi un crox passivo per il sub?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(03-05-2013, 23:00 )Forno Ha scritto: domanda: con cosa lo realizzi un crox passivo per il sub?
con condensatore e induttore..
Comunque ho appena provato a collegare un diffusore all'uscita sub del pre/decoder e sento solo i bassi; quindi deduco che, avendo un uscita già filtrata, posso evitare di usare un crossover.
Quindi costruirò un "quasi subwoofer" senza utilizzare nessun filtro.
Ora la domanda è: il ciare hw135 come si comporta se lo attacco all'uscita sub?
Con che potenza mi manda fuori le frequenze basse??
con poca, o lo mandi al creatore piuttosto in fretta.
una cinquantina di watt; se il mobile è costruito in modo corretto, bastano.
non ho ben capito...
Con quel woofer riesco a raggiungere il mio obbiettivo?
Come si leggono i grafici ciare? Hanno due curve e non capisco cosa significano...
Quindi se collego il woofer hw135, senza nessun filtro, al finale che fornisce 80w su 8ohm che succede?
che perlomeno un subsonico a 20hz lo impleementerei. altrimenti gli fai fare infrasoniche inutili.
non so che tipo di finale hai realizzato.
ma se puoi agire sul percorso del segnale dedicato al sub, prima dello stadio finale, sarebbe d'uopo pensare a un passivo linea.
quindi dovrei tagliare le frequenze al di sotto di 20Hz per evitare di rompere il woofer nel caso dovessero esserci frequenze bassissime??
Ma l'uscita sub non dovrebbe essere giù impostata così?
questo dovresti dilro tu, visto che non conosco l'ampli.
l'ho assemblato con un tda7498; so che ha un frequenza in risposta da 20Hz a 20KHz.
Non credo abbia un subsonico visto che sono componenti di fascia bassa...
Il subsonico non lo posso mettere anche all'interno del mobile woofer? Quindi dopo il finale?
no.
il condensatore necessario, oltre che a mangiarti potenza,ti costerebbe una follia.
a meno di non usare elettrolitici non polarizzati commerciali.
una mezza schifezza, in serie al segnale, ma dato il contesto.. potrebbe essere meglio che nn averlo.
  Crossover Daniele80 9 1.800 23-03-2020, 00:38
  crossower passivo per subwoofer romano 1 914 12-10-2018, 03:06
Exclamation cavi crossover, aiuto yuri 3 1.418 04-02-2018, 06:52
  Collegamento sub passivo ad uscita pre out amplificatore Nicola1973 4 4.111 13-12-2017, 02:27
  Problema tweeter/crossover community RatInACage 15 4.262 14-07-2014, 05:36
