aiuto su scelta amplificatore
ciao a tutti...ho appena venduto la mia microcar dove avevo montato il mio impianto con un amplificatore 4 canali (2+ 2 a ponte per il sub)....settimana scorsa poco prima di smontare tutto ho bruciato l'amplificatore...un vecchio audio system...ora comprando la macchina (citroen c2 ) volevo tenere almeno per l'inizio l'impianto che ho ora comprando solo le casse per il posteriore. ..quindi i componenti sarebbero n°4 casse hertz ev 165 (2 che ho gia piu due da comprare) n°2 tweeter hertz ht 20 e come sub un hertz ebx 200....con cosa posso amplificare il tutto cercando di non spendere una cifra esagerata?? e soprattutto è possibile amplificare tutto con un unico amplificatore??? grazie in anticipo a tutti
Ciao, non sono un esperto, ma secondo me devi avere due amplificatori separati, uno a 4 canali collegato a 2 rca x le 4 casse, e uno per il sub. Come amplificatori fossi in te per le casse monterei un alpine, per il sub se non cerchi qualcosa di esoterico, risparmierei (io ho un renegade, da 550 watt di picco, c e di meglio ma per un sub senza pretese va anche troppo bene, suona pulito e non scalda troppo).
Grazie phono...quindi dici che con un solo ampli non me la cavo???
Se eviti di comprare le casse posteriori,cosa che personalmente non farei,almeno per il momento, con un 4 canali puoi fare tutto,però,se non li hai,devi procurarti dei crossover per gestire i tagli tra gli ev165 e gli ht20.
In teoria,sempre disponendo dei crossover, potresti usare anche un 2 canali configurato in three-mode, ma devi sapere come fare e ci vuole un minimo di esperienza.
In ogni caso,il mio consiglio è questoConfusede devi comprare qlcs per arrangiare qualche mese,evita di farlo,aspetta qualche settimana in più e ti compri un amplificatore definitivo...e nel frattempo mandi tutto con la sorgente
grazie della risposta mrhouse...allora tra woofer e tweeter dei filtri ci sono...sono però credo fatti a mano dall'installatore che mi ha venduto il tutto....secondo te installando soltanto i woofer e i tw che ho gia e lasciando le casse posteriori originali...collegando tutto a sorgente ci sarà una grossa differenza di suono tra i due fronti??? ah che tu sappia sulla sorgente originale citroen rd3 (credo si chiami cosi) ci sono uscite rca???
se ci fossero potrei trovare un ampli mono ch anche usato a poco e poi sostituire tutto quanto con il passare del tempo e l aumentare dei soldi (studio e non ho entrate molto alte)
(02-11-2013, 23:00 )Lupenko Ha scritto: grazie della risposta mrhouse...allora tra woofer e tweeter dei filtri ci sono...sono però credo fatti a mano dall'installatore che mi ha venduto il tutto....secondo te installando soltanto i woofer e i tw che ho gia e lasciando le casse posteriori originali...collegando tutto a sorgente ci sarà una grossa differenza di suono tra i due fronti??? ah che tu sappia sulla sorgente originale citroen rd3 (credo si chiami cosi) ci sono uscite rca???
Di solito le sorgenti di serie,specie quelle economiche,non hanno uscite rca,per cui dovresti usare le uscite ad alto livello degli altoparlanti...
per i crossover,quelli che ti ha fatto l'installatore vanno bene...
secondo me non ti conviene comprare un ampli che abbia gli ingressi ad alto livello da usare per poco tempo...non so quanto spenderesti,50 euro o qlcs meno che potresti reinvestire successivamente
quindi è meglio se per ora lascio tutto amplificato dalla sorgente senza sub e poi mettere tutto dopo con più calma e più soldi???? avevo trovato in internet pure una guida per ottenere le rca da questa radio (rd4 non rd3)...da quanto ho capito prelevando il segnale all'interno della radio e aggiungendo dei condensatori su ogni uscita si può avere l'rca (non ho idea di come funzioni ma dale foto sembra facile)
Ti ripeto,io per il momento resterei così...per chi come te (o me) non ha un gran budget da investire tutto in una volta, fare le cose a step è la cosa migliore per ottenere qualcosa che suoni bene...
se hai qualcosina da investire,un intervento che poi ti ritroverai e che sicuramente ti giova anche adesso è l'insonorizzazione delle portiere,con poco meno di 100 euro (e un pò di manualità) fai tutto come si deve!Wink
l'autoradio rimane una sorgente di serie,se vorrai fare un impianto decente ti consiglio di sostituirla quando potrai
credo faro proprio così...vendo i componenti che ho giusto per riprendere qualche spicciolo e poi pian piano faccio tutto Smile Grazie mille
(03-11-2013, 23:39 )Lupenko Ha scritto: credo faro proprio così...vendo i componenti che ho giusto per riprendere qualche spicciolo e poi pian piano faccio tutto Smile Grazie mille
Di niente!
è sempre un piacere essere di aiuto per qualcuno Smile
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 18 8.196 10-03-2024, 01:40
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 681 28-02-2024, 03:05
Lightbulb Ritorno alla gioventù.. cerco un vostro prezioso aiuto Mattaj 1 238 10-12-2021, 06:10
  consiglio scelta kit casse salvatore amk 9 2.221 26-05-2021, 12:45
