22-01-2014, 11:46
Yes-si...
Teac UD 301
Teac UD 301
Impianto ultimato finalmente!
22-01-2014, 11:46
Yes-si...
22-01-2014, 20:40
grazie per l'info! dario
22-01-2014, 21:55
Di nulla, figurati...
22-01-2014, 23:33
23-01-2014, 00:46
ragazzi, ma è possibile disabiitare in parte il dsp della sorgente pioneer, ad esempio tengo solo il dsp per il canale sub e rear che andrà sui woofer, disabilitando il front che andrà sui tw e medi?
chiedo di disabilitare il canale front perchè come hpf parte da 1,25 khz, quindi non va bene per la mia medio alta, ma almeno sfruttero il dsp per sub e woofer.. è fattibile?
23-01-2014, 01:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2014, 01:02 da megane.)
No...
nella modalità front/rear e sub, purtroppo hai solo l' HP per il wf, niente passabanda... Invece per il wf, nella modalità 3 vie, anch'esso si blocca a 1250hz ? O con il taglio per il wf puoi scendere ?
23-01-2014, 01:02
basta usare il flat come pendenza e l'x-over realito al canale-via prescelti, è inattivo.
23-01-2014, 01:04
(23-01-2014, 01:02 )maxtarget Ha scritto: basta usare il flat come pendenza e l'x-over realito al canale-via prescelti, è inattivo. é fattibile usare il flat sulla sua Pio? alcune non permettono di metterle in flat, ma necessariamente almeno 6db/oct
23-01-2014, 01:26
oddio..
mi pare di ricordare che sia possibile, ma non ci giurerei; è un pò che non lavoro su una P88.
23-01-2014, 03:42
Da come ricordo io quando lo accettai per il fronte alta efficenza
Hpf woofer dai 50 ai 250 hz Lpf woofer fino a 8 khz circa Hpf tw dai 1,25. Khz fino a 12 khz circa Quindi il canale front ovvero dei tw nel mio caso medio-alta mi parte dai 1,25khz Le pendenze sono selezionabili forse anche il pass sulla linea front e quindi avro la linea front in flat? Se così fosse già mi sento rinato xd |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.046 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.693 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
1 Ospite(i) |
