gain steg k204 strano..
Salve ho un dubbio da togliere...
ho uno steg k204 collegato alle porte con 8 20 a porta.
il problemanasce quando provo ad abbassare tutto il gain dello steg e si sente soltanto una porta forte!! l'altra quasi sembra non esistere.. allora provo ad aprilo piano piano e vedo che l'altra porta inizia a sentirsi e stabilizzarsi il volume di entrambe, metto al max o quasi e si sentono perfettamente sia la destra che la sinistra..
premetto che l'ho provato con una schifosissima sorgente una kenwood senza usb nè mp3 in attesa di una nuova radio..
voi che dite potrebbe essere un problema di radio? che necessita di un gain cosi aperto per stabbilizzre il volume tra sorgente e ampli?
(26-06-2014, 10:20 )spldrags Ha scritto: Salve ho un dubbio da togliere...
Prova intanto a cambiare sorgente .il gain non deve mai essere al massimo .
io con i k non sono mai andato oltre metà gain neanche nelle prove.
Un ultima osservazione ,con 8 venti a porta , aggiungerei un altro k. uno a porta.
si metterò sicuramente un'altro k il problema è la sorgente che è una sorgente preistorica vecchissima della kenwood ti faccio vedere il modello:
http://img709.imageshack.us/img709/1199/p6040217.jpg
è proprio stravecchia.. te con che sorgente hai provato? magari era di ultima generazione 4v
(26-06-2014, 10:43 )spldrags Ha scritto: si metterò sicuramente un'altro k il problema è la sorgente che è una sorgente preistorica vecchissima della kenwood ti faccio vedere il modello:
sconosco le kenwood quindi non saprei.
Io avevo la 9835r e taravo il tutto con quella .
Tra le sorgenti alpine che posso consigliare in quanto avute oltre la 35 c'è anche la 9887 , usate.
altrimenti puoi andare in casa pioneer c'è la nuova p80rs oppure sull'usato la p88 .
beh te hai provato con un alpine penso sia normalissimo che vada meglio.. anche come risposta...
era solo per togliermi il dubbio nessuno sa confermare che possa essere questo?
uuuuuuuuuuuuup
molto probabile che si sia rotto il potenziometro del gain. controlla se c'è qualche saldatura che si è rovinata.
il potenziometro è perfetto.. è strano perchè se fosse il potenziometro una porta si sentirebbe più forte dell'altra col gain alto invece si sentono pari...
Allora non ho capito qual è il tuo problema
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.040 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.239 15-09-2022, 22:22
  Steg k203 o taramps 3000? Matti58 12 315 16-03-2022, 23:00
