progetto cassa subwoofer consigli
ciao Big Grin ho cambiato auto e per adattare meglio il subwoofer nel cofano ho deciso di... regalarmi una nuova cassa subwoofer Smile
ho studiato tutte le posizoni e per motivi di spazio valige e quant altro la migliore per le mie esigenze è metterlo lateralmente ... sarà alto quanto tutto il cofano prfondo 55 e largo 24.
1 ) il subwoofer è profondo 18cm .. 2 cm di distanza dal magnete all mdf vanno bene ? mdf da 19mm va bene ?
2) dimensione cassa circa 61 litri (come consigliato dalla casa ) l airport è da dieci ..quanto devo farlo lungo ? inoltre io lo vorrei che si immettesse dentro il veicolo (faccio un pianale di legno e lo buco lasciando lo spazio dell airport ) se ad esempio mi consigliate lungo 15cm ed esce 5 dalla cassa deve essere ugualmente 15 o deve essere 10+5 fuori ? grazie e gentilissimi
3 ) l aumento di volume rispetto a prima mi darà un suono più deciso o più morbido ?
Subwoofer hx 380 700 watt rms modello da 4 ohm
amplificatore lrx 2.9 o k2 02 (accetto consigli ..voglio un suono bello secco con bassi consumi )
grazie a tutti
2cm bastano.
Mdf 19mm va bene; io userei spessori maggiori, ma se utilizzi dei rinforzi specie sulla parete dove vi sono woofer e condotto va bene.
Per la lunghezza puoi partire dal progetto originale, e poi discostarti a piacimento, poco alla volta, per verificare ad orecchio il cambiamento.
La lunghezza pari ad X, é intesa per lunghezza fisica del condotto; la porzione esterna al box "non incide" sulla lunghezza di riferimento, o comunque in minimissima parte dettata dall'ingombro.
Cambia in modo più rilevante se il condotto é completamente interno, o esterno.
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
