Come capire quando si è in clipping
Ciao a tutti, ho una autoradio della pioneer DEH 3600XT (50wx4 di picco,22wx4 continui dichiarati)e un kit 2 vie hertz esk 165.5 100w rms e volevo sapere come poter capire quando sto andando in clipping con l'ampli dell'autoradio.. di solito come volume tengo 30/35 su 64 con il loudness impostato su basso e il bass boost a +1 su6 e l'effetto è ottimale non sento distorsioni e il volume è bello altino (dipende dalla canzone) e i bassi belli pieni "per il tipo di impianto ovviamente"... ho paura ad arrivare già a 40su60 per paura che salti tutto..
Non é immediatamente deleterio a meno che la distorsione raggiunge picchi da capogiro tanto da far cedere meccanicamente il componente (specie il tw) nel giro di pochi secondi.
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 264 06-11-2020, 23:07
  rumore quando si prendono buche o curve nikkolo 8 1.711 30-09-2016, 04:17
Exclamation Interferenze quando accendo i fanali mene 7 1.650 15-05-2016, 21:41
  Quando si montano componenti diversi Houdini87 1 822 17-07-2015, 05:17
