PQ10.2: montarlo in verticale gli fa male?
Ciao a tutti è da un po' che non scrivo per vari motivi Blush
Sto montando in auto un PQ10.2 e per ragioni di spazio mi verrebbe meglio montarlo in verticale, avvitato sullo schienale posteriore.
Ciò può avere controindicazioni?
Thanks to all Big Grin
Da MaxTarget:
"se a monte c'è "mer**", non c'è dac o dsp che tenga.
processi, equalizzi, ritardi.. mer**
non penso ci siano problemi.. basta isolarlo bene elettricamente dallo schienale, per evitare ground loop vari Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Grazie,
beh sull'isolamento non so, lo chassis metallico del PQ è a diretto contatto con le viti fissate sullo schienale, di cui la parte interna è metallica (come penso che nel 90% dei casi di questa installazione).
Spero che questo non provochi il loop.
Da MaxTarget:
interponi semplicemente un foglio di legno grande quanto l'ampli
Ok grazie.
Per ora è installato senza fondo di legno e non da alcun problema, quindi lo lascerei così.
Piuttosto ho notato che le prese per i cavi +12 grnd e rem sono davvero sottili, sarà roba da 1-1,5 mmq.
Strano perchè in doppio ponte eroga 90 x 2 watt rms
Da MaxTarget:
ci vuole un 10 awg/5 mmq e tranquillo, gli bastano.. se pensi che per il pq20, molto più potente, è uguale.. Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Confermo il cavo, 10 awg ci vanno precisi in entrambi i pq, io però vi arrivo con un 16 mmq lungo 50 cm dal distributore, poi con morsetti appositi collego gli "spezzoni" corti da 10 awg, nessun problema. Invece il mio pq10 qualche loop ce l'ha, ogni tanto dai tweeter entra qualche piccola interferenza, dovrò fare una tavola in legno, sono fissati entrambi sotto i sedili anteriori (capovolti, quindi)...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Ok grazie a tutti
Da MaxTarget:
  kit suona male davi 5 1.308 24-05-2021, 11:45
  sarà un bene... sarà un male Forno 8 1.864 23-05-2021, 17:58
  Suona male... Perché? Kkkk85 64 3.009 12-02-2021, 03:50
  Problema a/d/s pq10 Roby89 10 1.913 14-11-2013, 23:24
