scelta woofer ???
Salve a tutti , vorrei cambiare i woofer in portiera , vi dico subito che le portiere non sono insonorizzate e quindi ho intenzione di farlo e con l'occasione vorrei cambiare anche i woofer che attualmente ho un kit 3 vie composto da woofer HV 165 medio hl 70 e tw 25 tutto HERTZ . Si come punto sulla qualità audio , e dai woofer sento una certa mancanza .... si come penso che il medio e il tw abbiano qualche db in piu confronto i woofer, vorrei cambiarli , cosa mi consigliate ???, vorrei spedere in torno a 100 - 120 € . Per quanto riguarda l'insonorizzazione delle portiere ho intenzione di mettere soltanto il Butyflex spessore 1,8mm perché le porte le trovo già rigide e non credo che cambi il volume e quindi posso risparmiare la pasta brax ... Grazie mille
Hyundai i30 - 1.6 crdi 2012
Source - Alpine ICS-X8
Front - Hertz HSK 163 - 2 channel amp
Rear - Original with stereo
Sub - JBL GTO 1002D - 2 channel amp
Amp - Audison LRx 4.5
Come mid woofer prendi gli hv165L e senti la differenza.
Per i soborizzare usa butiflex piu antirombo e sabbia o polvere di marmo..usa il tasto cerca, è pieno di queste discussioni .
P.s.se non senti il woofer è perche non hai insonorizzato..la sensibilita degli altri 2 conponenti centra poco, dato che hai un kit con un crossover..ci pensa quest ultimo a livellare e amalgamare i 3 componenti..fai l insonorizzazione prima di prrndere il midwoofer che ti ho detto..ma fatta bene.
Poi dimmi se ancora non lo senti!
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Ciao , si la domanda è riferita alla scelta dei woofer , allora si come non vorrei avere la macchina troppo tempo smontata una volta che smonto i sportelli per mettere il butiflex , pensavo di cambiare anche i woofer ... quindi pensate che con hv 165 L vado bene ... ? che altra scelta avrei ?
HV 165 XL Big Grin
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
  woofer e tweeter per Mini Cooper S, 60-100€ Fra881 16 6.533 25-05-2021, 23:33
