Cassa per doppio Us Blaster USB2133
Qualcuno potrebbe dirmi litraggio e accordo per una coppia di Us Blaster USB2133?
L'impianto è votato al tamarreggio e l'amplificatore sarà probabilmente un AudioSystem F2.500.
Qui i dati T&S:
http://www.usblaster.com/products/car%2 ... 0hurricane
I soliti prodotti per i soliti 90/110lt e tubo da 12.
Pensare ad una porta con annesse prove e perdite di tempo per materiale di questo tipo lo lascio ad altri.
Big Grin
Quindi 110 litri di cassa e accordo da 12cm di diametro.
E per la lunghezza del tubo reflex?
E come faccio a sapere la precisa risposta nella tua auto Big Grin
Prova partendo da una simulazione magari con isdonline per una fb di boh 38hz.
E poi ci lavori.
Se poi ti piace di più accordata altina in 110lt puoi anche mettere il 16.
E lo so. Intendevo una base da cui partire.
Da una simulazione su quel sito ho optato per doppio condotto da 12 cm altrimenti soffiava troppo.
Il sito consiglia valori sotto 0.16 ma bisognerebbe mettere un doppio condotto da 16 lungo 64 cm XD
Doppio 12 va bene, se non ti rimane eccessivamente lungo.
Circa 35 cm a tubo... dovremmo esserci.
Gli faccio mettere le flange
  Box per doppio 32 Savio0018 1 130 12-05-2022, 17:03
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
