SPL lw cost
Per me invece,meglio fare le cose ponderate prima ..meglio risparmiare ma avere un progetto ben definito
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
#12
La pretesa ė sproporzionata al budget.
O si abbassa la pretesa, o si alza il budget.
Non c'è via di uscita, se non accontentarsi di quello che un 16.5 può fare.
Un Faital Pro da 16,5 é il minimo, insonorizzazione pesante, magari prevedere un litraggio vero e proprio, sopra qualcosa come un ciare 263 e hai un 2vie economico e di impatto, nei limiti dei componenti.
Prendere affarini da pseudo ascolto o pseudo tamarreggio é perdita di soldi, tempo, e speranze.
#13
(03-12-2014, 08:49 )marco206 Ha scritto: La pretesa ė sproporzionata al budget.
Innanzitutto grazie per le risposte. Non pretendo il massimo, voglio solo ascoltare a volume elevato con i bassi che dominano, per le predisposizioni devo fare io delle tasche quindi 16.5 o 20 è indifferente, avendo un atos che non ha predisposizioni sugli sportelli ma sotto il cruscotto da 10. Facendola breve voglio faccia un po di casino, io in casa ho una JVC mxkc68 da 400 € e per me è già il top, quindi non pretendo chissà cosa. Il budget è ridotto perché studio, non ho un lavoro, sono ancora al liceo
#14
Guarda che comunque devi bucare la lamiera e fissare il woofer direttamente su quella, non alle tasche. Con il budget che hai puoi fare il fronte, al sub penserai poi. È già un enorme passo avanti.
#15
Capisco che tu non voglia il massimo assoluto, credo che in pochissimi possano spendere quelle migliaia e migliaia di euro per avvicinarsi al concetto più puro di qualità, o potenza, o quel che sia, ma penso che tutti cerchino il massimo da quel che possono permettersi.
Ora, se puoi permetterti di acquistare un 8", fare una tasca apposita, con tutti i crismi, e rendere la struttura portante bene insonorizzata, allora le cose cambiano!
Un componente alta efficienza può darti quel basso che sicuramente cerchi, e se a questo punto puoi ricostruire anche il montante, ti ci viene un 2vie assolutamente di impatto!
#16
(04-12-2014, 04:42 )marco206 Ha scritto: Capisco che tu non voglia il massimo assoluto, credo che in pochissimi possano spendere quelle migliaia e migliaia di euro per avvicinarsi al concetto più puro di qualità, o potenza, o quel che sia, ma penso che tutti cerchino il massimo da quel che possono permettersi.
Ripeto per la struttura non c'è problema posso farla tranquillamente. L'unico problema è il budget che è molto limitato, andrei a investire tutti i soldi che sto risparmiando da quando avevo 16 anni in attesa di avere la macchina, vorrei anche oscurare i vetri ecc. ma prima di tutto ci vuole l'impianto audio. Questo prodotto come lo vedete? PIONEER GM-A3602 + sub UD-W304R È un sub e un ampli, sembra di qualità. Suona bene? Come kit di impatto quali mi consigli? Il montante posso ricostruirlo.
#17
Lo ripeto l'ultima volta, poi ci rinuncio. Con 400€ fai o il fronte o il sub, NON ENTRAMBI. Ti manca anche la sorgente! 100€ almeno se ne vanno nell'insonorizzazione.
Poi può darsi che ti vadano bene componenti cinesi a basso costo con nessuna insonorizzazione perché non avendo mai sentito un impianto fatto bene non hai riferimenti. Ma nessuno ti darà dei consigli se vuoi prendere questa strada.
#18
(04-12-2014, 05:42 )carbonlook Ha scritto: Ripeto per la struttura non c'è problema posso farla tranquillamente.
fai supporti woofer da 20, supporto a montante per il tweeter
ed avrai un bel sistema che rende (con i giusti componenti)
ne rimmarrai molto soddisfatto Wink
ma lascia indietro sub e ampli per sub, non farli adesso !
avrai una bella resa anche senza sub Wink
poi, molto poi, pensarai ad aggiungere il sub
#19
(04-12-2014, 05:54 )TreLuppoli Ha scritto: Lo ripeto l'ultima volta, poi ci rinuncio. Con 400€ fai o il fronte o il sub, NON ENTRAMBI. Ti manca anche la sorgente! 100€ almeno se ne vanno nell'insonorizzazione.
La sorgente è esclusa dal budget, che inizialmente era di 500€ quindi 100 li ho tolti. Ma anche quel sub e quell'ampli pioneer sono considerati cinesi? Se è cosi allora lascio perdere. Non ho le idee chiare quindi chiedo, se volevo andare sui componenti cinesi non mi iscrivevo su un forum di esperti. Voglio ottenere il massimo spendendo già tanto per le mie disponibilità. Quindi tu dici di fare solo il fronte. Ma cosi facendo vado a perdere l'obiettivo principale del mio impianto ideale,i bassi. Un woofer non arrivera mai a suonare le stesse frequenze di un sub. Nonostante ciò faro quello che mi consigliate perche non mi va di buttare via dei soldi in componenti scadenti, quindi apprezzo e accetto i vostri consigli
#20
Quali sono i migliori woofer da 20? OK mi state tutti dicendo di lasciar perdere il sub, vi ascolto Big Grin
