info collegamento 12 bobine
salve a tutti.
un'info per favore,vorrei montare 6 sundown sa-12,rispettivamente hanno 2 bobine da 2 ohm l'uno.
da 12 bobine da 2 ohm,faccio i paralleli e ne ottengo 6 da 1 ohm,procedo con le serie e ne ottengo 3 da 2 ohm,qui il mio dubbio,se unisco tutti i positivi nel positivo e tutti i negativi nel negativo quanto ottengo come impedenza di collegamento nell'ampli?
scusate in anticipo se sparo qualche cavolata.
Quindi 3 in parallelo da 2 ohm = 0,667ohm
per avere altre impedenze su ogni sub metti le bobine in serie, poi ne prendi tre e li colleghi in parallelo ed hai 1.33ohm, fai la stessa cosa con gli altri 3 e mettendoli poi in serie tra loro avrai 2.66 ohm
oppure colleghi le bobine in parallelo, poi ne prendi 3 e li colleghi in serie ottenendo 3 ohm, mettendoli in parallelo con gli altri 3 sub hai 1,5 ohm
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
grazie mille a entrambi Smile ,potrei sapere gentilmente la formula per il calcolo del parallelo e la serie tra 3 bobine?
ho cercato su internet ma non trovo niente al riguardo.
Per il parallelo: 1/Req=1/R1+1/R2+....+1/Rn
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
