Problema con casse passive e amplificatore
Io possiedo Un amplificatore Ax-800
2 x 900Watts MAX output
Power Output (THD 1%):220W x 2 / 8 ohm; 360W x 2 / 4 ohm; 720W / 8 ohm (Bridge)
Limit Checking Performance
Freq. Response: 20 Hz-20kHz
SN Ratio: >85 dB
Damping Factor: 200
Impedance: 1V 10k ohm
Crosstalk: -85dB @1kHz
Power Input: AC110/115/120V 60Hz or AC220/230/240V 50Hz (Depend on distribution area)
Dimension: 482(W) x 415 (D) x 105(H) mm
Weight: 15kg
e 2 casse passive auna
Top-Features:
Altoparlanti a 3 vie e 2 piani con 2 x 12 "subwoofer, horn, midrange e tweeter
500W RMS - corrispondenti a 1000W max .
Resistente all´usura grazie alla protezione angoli, il rivestimento in feltro e la griglia protettiva.
Trasportabili grazie ad un robusto telaio in legno e alle maniglie laterali incassate
Dati tecnici:
Connessioni: 1 x ingresso Speakon, 1 x uscita Speakon, 2 x ingressi jack da 6,3 millimetri, 1 x ingresso stereo a vite placcato oro
Sensibilità: 99dB
Risposta in frequenza: da 30Hz a 18kHz
Subbass facoltativo
Impedenza: 8 ohm
E le ho collegate una per uscita
premettendo che sono un ignorante in questo settore ma penso che il volume dovrebbe risultare più che soddisfacente,invece risulta parecchio basso,anche con amplificatore al massimo e computer al massino,qualche idea su come alzare il volume?
o su come collegare le casse per avere migliori prestazioni?
Casse--> http://www.electronic-star.it/Malone-2x-..._i3149.htm
Ampli--> http://www.av-iq.com/avcat/ctl1642/index...uct=ax-800
Grazie mille a tutti Smile
In che senso basso? L'ampli è cinese e le casse pure quindi non aspettarti prestazioni da prodotti professionali.
Come hai interfacciato il pc con l'ampli? Hai una scheda audio?
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 2 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 1 21-08-2022, 21:03
  problema impianto di casa vipeppebo 15 1.922 18-07-2022, 23:57
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 23 25-05-2022, 03:49
