Scelta woofer!!!
Salve a tutti, devo cambiare gli woofer anteriori dell'auto di mio padre una Alfa 147
Come sorgente ha un doppio din sony xav 601bt un sub alpine che non ricordo il modello esatto ed un amplificatore 4 canali sony che mi sembra sia 70watt rms x4
Leggendo sul forum ho sentito parlare bene di morel tempo e coral Monza, mio padre ascolta prevalentemente musica tipo dire straits, pink floyd, queen e musica italiana cosa sarebbe adatto alle mie esigenze?
Dovrei sostituire pure gli woofer posteriori e volevo amplificarli con l'autoradio...
Il mio budget sarebbe di Max 130-140€ per l'anteriore e sapere cosa potrei montare al posteriore
Grazie in anticipo
Il morel tempo è adatto. Valuta se vale la pena collegare i woofer posteriori o se fanno solo confusione.
Ne sono consapevole che fanno confusione ma mio padre si è messo in testa che non vuole staccare il posteriore e chi glielo toglie... Volevo sapere cosa mettere al posteriore da amplificare solo con l'autoradio, e riguardo ai morel tempo volevo sapere dove acquistarli a buon prezzo è se c'è un alternativa più economica altrimenti alle strette li acquisto lo stesso perché volevo spendere sulle 230€ per anteriore e posteriore
Investi tutto sull'anteriore e al posteriore metti due woofer da max 30€ l'uno. Non c'è un'alternativa per rapporto q/p ai morel... qua sul forum ci sono diversi rivenditori, e credo che costi sui 130€.
sull'anteriore ok per il tempo6;
sul posteriore una coppia di carpower SP167C
Ho visto i carpower, sinceramente non mi ispirano molto, magari qualcosa sui 70-80€ Sarebbe forse meglio
Invece è indispensabile insonorizzare gli sportelli anteriore, quanto mi verrebbe a costare e cosa è necessario per farlo
Grazie
Max target mi sembra di aver capito che tu hai un negozio, potrei acquistare tutto da te?
Ho visto gli sp 167 c, sinceramente non mi ispirano molto, magari qualcosa sui 70-80€ Sarebbe forse meglio
Grazie
Su quale base non ti ispirano molto? i parametri sono buoni, possono essere adatti come rinforzo della gamma bassa senza essere invasivi. Spendere di più vuol dire sprecare soldi che invece devi investire nell'insonorizzazione delle portiere. Trovi la guida nella sezione tutorial.
Va bene, un altro mio dubbio era se i tweeter dei morel entrano nelle predisposizioni dell'alfa 147 che gli originali sono 19mm
Penso che il foro di installazione debba essere sui 5cm...
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
