consiglio sub da 38
dopo vari problemi con il sub, ho deciso di venderlo e comprarmi un bel 15". sarei tentato dal modello come il mio ma da 38 anzicche 30cm, ovvero il gzrw 38xspl
oppure il gzrw 38spl, accetto consigli, preferisco bassone, con una cassa sui 100,110 litri
aggiungo il gzhw 38x... ho come budget 250/300€ non di piu, marco206 tu che te ne intendi di questo modello hai dei consigli? grazie
Se è la discesa in frequenza che cerchi ti propongo un sundown sa15.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
grazie del consiglio ma non fa per me, ho cercato su internet e il mio ampli eroga piu watt, quindi lo utilizzerei sotto sforzo, comunque vorrei rimanere sulla linea ground zero, volevo anche un consiglio da te, posso farti questa domanda? cercherò di spiegartela in poche parole anche se è difficile
In ground zero come vera discesa in frequenza c'è il gznw15, ma è fuori budget.
Oppure il gzhw38x, in misura minore, ma è comunque ok.
Il resto è da scartare.
quando la ground zero ha lanciato la linea 25spl,30spl,38spl,46spl parecchi anni fa questi sub, avevano una sensibilità (1W/1m) rispettivamente 90/92/93/94 db.
un paio di anni fa sono stati sostituiti dai 25xspl,30xspl e 38xspl, e quindi i vecchi sono stati dichiarati fuori commercio, chiedo io ora, a te che considero sempre una persona molto esperta, come mai questi nuovi modelli hanno una sensibilità rispettivamente di 85/85/88 db? apparte altri parametri che ho dato un'occhiata non sembrano cambiati molto, perche questo drastico cambiamento in sensibilità?
un'altra cosa, da 88 a 93 db si sente molto la differenza in termini di pressione in auto? grazie
Più discesa vuol dire fs più bassa quindi maggiore massa mobile quindi meno sensibilità. Poi per reggere dei kW serve una bobina più spessa quindi altra massa e così via... detto alla boia il concetto è quello. Sinceramente un sub da bassone con 94dB non so se esista... siamo a livelli di un tela.
tre luppoli il 46spl della gz è 94db, mentre il 38spl che sto cercando io è da 93db
probabilmente la sensibilità prima la dichiaravano su 2,83V/1Mt mentre ora 1W/1Mt
Ci rinuncio.
Ho perso la voglia di starti dietro, senza rancore eh.
Ciao!
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.747 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.328 25-05-2021, 19:46
  consiglio subwoofer preamplificato sayan 6 1.871 25-05-2021, 08:29
  consiglio acquisto sub-woofer dark_krow 9 1.903 25-05-2021, 05:33
