collegamento doppia bobina hertz
Salve a tutti ho un subwoofer hertz spl hxs 300d con due bobine da 2ohm,il sub è pilotato da un audison lrx2.150 ,ma essendo le bobine collegate in parallelo e quindi con 1 ohm di impedenza l'amplificatore mostra sempre l'accensione della spia limiter segno che il carico è troppo complesso,quindi potrei collegare le bobine in parallel-serie cosi da avere 2ohm e non mandare l'ampli in crisi?
Collegamento in serie.. 4ohm carico..
Con sole due bobine disponibili, non puoi creare un collegamento parallelo/serie.
O parallelo e scendi ad un impedenza di 1 ohm, o serie e sali ad un impedenza di 4 ohm. Ovviamente teoriche, perche le reali saranno certamente diverse. Comunque come Francesco ti ha consigliato, realizza un collegamento in serie e usalo cosi. Il tuo finale non ne risentirá
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.793 25-05-2021, 13:57
