Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter
Ciao a tutti,nei prossimi mesi farò un impiantino sulla nuova auto(aprirò una nuova discussione apposita quando sarà il momento)e so già che si tratterà di un semplice 2 vie + sub.Sto cominciando quindi a cercare con tutta calma tutti i componenti.come woofer ho già disponibili una coppia di mediobassi Hertz Ml1600,la versione con sospensione in gomma migliorata,però mi era venuta voglia di provare qualcos'altro magari con un suono un pò meno asciutto rispetto agli ottimi ml1600.I tweeter da accoppiare ancora non ce li ho e li prenderò in base al woofer che decider di usare.Il budget per i soli wf direi max 130(ma dovrei prima vendere i miei)anche usati messi bene oppure 230max per un kit intero.L'amplificazione ancora non la so ma sicuramente saranno 80 max 100 watt di un ampli molto compatto quindi quasi sicuramente digitale.avevo pensato anche agli hv165xl ma non so se e quanta differenza potrei sentire rispetto agli ml oppure al kit Morel Tempo Ultra ma non so se vado a migliorare o peggiorare...In sostanza,mi consigliate di tenere i miei o di cambiare con qualcos'altro?A proposito la musica ascoltata è prevalentemente rock quindi tanta chitarra,basso e batteria  Smile
Quelle che hai ora sono molto buone, se vuoi pou qualita ce questo kit: http://www.rgsound.it/av-k6-kit-a-due-vi...10196.html o queste http://www.rgsound.it/mk-165_coral-elect...-3074.html o addirittura queste http://www.rgsound.it/kca01-kit-a-due-vi...28762.html
Ma non c'è paragone. Tieni gli hertz mille che sono ottimi. Inutile spendere altri soldi sulle sfumature se poi ci va un classe D.
Grazie per le risposte.La mia voglia di cambiare il woofer non deriva dal fatto che non mi piace come suona l'ml1600 ma che mi piacerebbe avere un woofer che abbia un pò piu di presenza sulla gamma bassa e per questo avevo pensato all'hv165xl ma se mi dite che in fondo si tratta di sottili sfumature potrei anche lasciare stare e tenermelo.già con l'impianto originale c'è una differenza enorme tra come suonava la vecchia auto e come suona la nuova,segno che c'è una migliore insonorizzazione e predisposizione degli altoparlanti quindi credo si parta già da una base migliore per lavorare e che potrebbe far rendere meglio quello che poi monterò.
Con quali ampli lo hai provato il woofer? L'xl va molto bene in basso, ma può darsi che tu non abbia tirato fuori il massimo dall'ml.
Era pilotato dai canali B(150 watt rms)di un audison Lrx 5.1K ed erano montati su supporto in mdf e portiere molto ben insonorizzate.Per rendere rendevano abbastanza ma per esempio lo stesso woofer ascoltato in un'auto diversa con la metà dei watt sempre di un audison lrx in basso rendevano uguali o anche meglio.per questo ho dato la colpa alla predisposizione non perfetta o all'acustica della mia vecchia 147
Questo può essere, ma con un ampli migliore sarebbe tutta un'altra musica. Io ripeto che terrei quelli. Non vale la pena di cambiarli (non per il costo, perché se li vendi con quello che ricavi ci stai, ma perché sono proprio di fascia più alta).
anchio ravorerei sull'ampli, sicuramente la predisposizione fa del suo, se poi il woofer è un pò alto allora la gamma bassa si riduce di molto.
(23-06-2016, 00:04 )Soundchaos Ha scritto: Quelle che hai ora sono molto buone, se vuoi pou qualita ce questo kit: http://www.rgsound.it/av-k6-kit-a-due-vi...10196.html o queste http://www.rgsound.it/mk-165_coral-elect...-3074.html o addirittura queste http://www.rgsound.it/kca01-kit-a-due-vi...28762.html
non capisco se lo stai prendendo in giro, ma a me non fa ridere...
(24-06-2016, 01:20 )TreLuppoli Ha scritto: Questo può essere, ma con un ampli migliore sarebbe tutta un'altra musica. Io ripeto che terrei quelli. Non vale la pena di cambiarli (non per il costo, perché se li vendi con quello che ricavi ci stai, ma perché sono proprio di fascia più alta).
completamente d'accordo con Paolo... poi per carità, le alternative ci sono, Res, Tec, Focal, ecc.. ma visto che li hai e non sono male, sfrurttali a pieno...
lrx serie K li conosco bene, buona potenza ma troppa elettronica, troppo castrati , ci vorrebbe qualcosa di più cazzuto, anche con meno watt, ma puliti e cattivi... rockford, orion... e poi concentrati su un bel tw, morel, scan speak,... investi bene i tuoi soldini...
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
