Amplificatore chiarimento
Ho un hertz hp1kd, volevo sapere se a questo si ampli si puo attaccare un cavo 0awg che parte dalla batteria grazie. Perchè dovrei cambiarlo, mi hanno detto che se lo cambio il cavo non sento differenza con un 4awg e butto via i soldi..mi hanno consigliato di cambiare amplificatore con uno piu potente, ma secondo me l installore ci vuole solo guadagnare, è il cavo che fa la differenza? Io penso che con un 4awg l auto non possa tremare con un 0awg penso di si
allora hai un amply da 3200rms e scrivono 160A di assorbimento massimo e un cavo da 4 awg...è poco
poi ci devi dire cosa amplifichi e a batterie come sei messo
Ho due hdp4 (4 canali) e una batteria optima gialla da 75, se cambiassi il cavo dalla batteria mettendo uno 0awg, e quindi togliendo il 4awg, riuscirei a far suonare di piu il mio sub che va ad 1ohm e fa 3000rms?
Sinceramente non si capisce bene bene di cosa hai bisogno..
Cioè hai due hdp4 e in hdp1? Giusto??
E un sub da 3 kw.. Ipotizzo un doppia bobina 2 + 2 per dire che va a 1 ohm.. Solo che l' hdp1, immagino usi quello, non arriva a quelle impedenze.. Se è ancora integro è gia tanto..
Insomma.. Non si capisce molto del tuo impianto..
Magari spiega meglio il tutto..
Cosi non si capisce..
Mi spiace..
lui ha scritto hp1kd e fa
1050rma a 4 ohm
210rms a 2 ohm
3200rms a 1 ohm preso dal sito hertz
con una sola batteria la vedo dura .....
Si ho l hp1kd e un subwoofer 2+2 ohm che lo piloto a 1ohm e gli do 3000rms, ma suono a motore acceso, se cambio il cavo della batteria passando da 4awg a 0awg il sub suona di piu?
Hp1kd 160ah massimo
2 hdp4 100ah(50+50ah)
Batteria 75 optima gialla
Suono a motore acceso
(07-07-2016, 05:44 )soundstream02 Ha scritto: lui ha scritto hp1kd e fa
1050rma a 4 ohm
210rms a 2 ohm
Ahhh ok... Ho letto male io...
Bhe a sto punto io userei pure un 70 mmq e due batterie..
3kw vogliono birra..
70 mmq cioe 00awg?
Si
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.520 05-04-2024, 19:25
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 7 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 20.430 17-11-2022, 03:45
