08-09-2016, 05:53
Sulla medio bassa.. Ci sono anche altri ampli
Cambio ampli per medioalta
08-09-2016, 05:53
08-09-2016, 05:58
(08-09-2016, 05:53 )fra77 Ha scritto: Sulla medio bassa.. Ci sono anche altri ampli Tipo?
Car : S-MAX
Pioneer AVH-P4300DVD Tec LS29 NEO - A/d/s pq 10 (DUAL) Audison av 6.5 - Rockfordfostgate 301s SUB: Audison AV12 - Alpine 3549 (Mono) Proc. Helix P-DSP
08-09-2016, 10:15
Per la mediobassa Audison hv 16,alpine 3544,3545(abbastanza introvabile).....
08-09-2016, 14:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2016, 14:31 da Davide.HZ.)
È si, si sposano da Dio con il pq 20, soprattutto l' hv 16 ( lentissimo nell'erogazione della corrente rispetto il pq 20 e dalla timbrica simielata)..
Che senso ha acquistare un pq 20 Se poi piloterai i woofer con un altro finale? Tieni il pq 10 e affiancaci un altro finale a questo punto... Utilizzare il PQ 20 a gamma intera e pilotare l intero fronte è la soluzione più logica e funzionale a parere mio, 80 watt per pilotare gli ml 1600.2 con 93 db di sensibilità abbastano e avanzano ( ovviamente sono degli ottimi 80 watt) e ne trarrà non pochi benefici la tratura in quanto utilizzerai un solo finale..
09-09-2016, 04:30
(08-09-2016, 14:10 )Davide.HZ Ha scritto: È si, si sposano da Dio con il pq 20, soprattutto l' hv 16 ( lentissimo nell'erogazione della corrente rispetto il pq 20 e dalla timbrica simielata).. ciao davide cosa intendi per lentissimo nell'erogazione??
09-09-2016, 05:00
(09-09-2016, 04:30 )Pietrox46 Ha scritto:(08-09-2016, 14:10 )Davide.HZ Ha scritto: È si, si sposano da Dio con il pq 20, soprattutto l' hv 16 ( lentissimo nell'erogazione della corrente rispetto il pq 20 e dalla timbrica simielata)..Salve Pietro, intendo che hanno un basso lento, non troppo schietto..totalmente l'opposto dai finali Made in usa, come potrebbe essere un rockford serie punch o power per intenderci... accoppiato con un Ads pq 20 appunto Made in usa e dalle timbriche totalmente diverse sarebbe come abbinare la nutella sui peperoni ..ovviamente scherzo ma il senso era questo |
Discussioni simili | |||||
ampli mosconi | fiore90 | 133 | 77.061 |
28-09-2023, 16:41 Ultimo messaggio: UshaDestination |
sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 1 | 4 |
25-05-2023, 19:45 Ultimo messaggio: Eastojamson |
Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" | born_to_fly87 | 54 | 22.977 |
15-11-2022, 01:49 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Info ampli: | T-Roby82 | 1 | 2 |
22-09-2022, 03:42 Ultimo messaggio: T-Roby82 |
Consiglio per sub e il suo ampli | Mikinenno97 | 11 | 1.341 |
07-09-2021, 16:41 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
1 Ospite(i) |
