15-02-2017, 05:55
Problema amplificatore auto
15-02-2017, 22:35
16-02-2017, 04:44
basta quello in foto ma mettili entrambi tanto ne hai un pacco intero
Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
08-05-2017, 21:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2017, 23:01 da askel96.)
Dopo aver sistemato con rele, l'amplificatore ha funzionato per un po' di tempo, ma tutto ad un tratto così senza motivo ha smesso di funzionare e a sto punto penso sia colpa dell'amplificatore.
Dopo un tot di tempo casuale che lo uso anche non al massimo smette di funzionare e per almeno 2 ore non riprende più a funzionare. Dopo magari aver lasciato la macchina in garage per un po' la riaccendo e torna a funzionare. Ho escluso il problema della sorgente radio perché quando accendo la radio il rele scatta anche se l'amplificatore non funziona Devo cambiare amplificatore ? AGGIORNAMENTO: ho provato a misurare il voltaggio, ad ampli spento fa 12,6 normali, ad ampli acceso fa 10,80 volt che scendono quando il subwoofer funziona e l'amplificatore non regge
09-05-2017, 02:56
Ciao Askel,
quale è la sezione del rame dei cavi di alimentazione ? Quando è lungo il cavo del + ? E il - ? Altra cosa importante: la massa dove la hai presa (ovvero è un punto buono a massa franca) ? Hai seguito tutte le indicazioni (sverniciare bene, sezione del cavo adeguata, ...) ? Hai mica buttato un occhio anche alla massa (dove è collegato il -) della batteria ? Giovanni
09-05-2017, 05:16
(09-05-2017, 02:56 )pippolonia Ha scritto: Ciao Askel, La sezione dei cavi è di 6 mm, il cavo di massa l'ho preso da sotto la vite del sedile (opportunamente sverniciato fino al ferro puro), è lungo 2 mt Il positivo sarà di 4-5 mt perchè preso diretto dalla batteria.
10-05-2017, 03:55
Allora ho verificato che a quanto pare non è l'amplificatore perché mettendo un altro amplificatore che ho in casa ha lo stesso problema.
Ho provato a togliere un diodo che avevo messo sulla sorgente radio per proteggerla ma comunque niente . Adesso ha il problema che casualmente a volume alto è come se non reggesse, e quindi si spegne e si riaccende. Non so più cosa controllare. Aiutatemi
10-05-2017, 03:57
10-05-2017, 04:08
Secondo me 6mmq sono un po' pochini per un amplificatore da 350W Forse il problema è quello, non arriva corrente sufficiente all'amplificatore e va in protezione.
10-05-2017, 05:15
(10-05-2017, 04:08 )Agapito Malteni Ha scritto: Secondo me 6mmq sono un po' pochini per un amplificatore da 350W Forse il problema è quello, non arriva corrente sufficiente all'amplificatore e va in protezione. ....cavi da 6mm insufficienti per 350watt...ma stiamo scherzando, in campagna ho una pompa sommersa che mi tira su l'acqua dal pozzo da quasi 100 metri, da 2,5kwatt, e il cavo è da 4mm, il problema è un altro non il cavo, oppure e mezzo interrotto da qualche parte, prova a prendere uno spezzone volante da 6/8 per uso elettrico e lo colleghi dall'amplificatore alla batteria, se fa ancora il difetto passi alla prova del negativo se lo fa ancora, se il problema persiste non è un problema di cavi sennò quei cavi di 6mm hanno solo il nome |
Discussioni simili | |||||
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.520 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.343 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 525 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
Problema REMOTE amplificatore auto | Francesco2332 | 4 | 7 |
04-12-2022, 03:24 Ultimo messaggio: Francesco2332 |
Amplificatore in protezione permanente! | Atrox | 45 | 20.430 |
17-11-2022, 03:45 Ultimo messaggio: chocolet1 |
2 Ospite(i) |
