Alpine vs furi
Salve ragazzi,dopo un periodo di pausa sto cercando un ampli da montare sul mio sub  ml 3000 al posto del 2150 orion(lo manderò a riparare e poi magari me lo tengo di scorta Smile) ,sono orientato sugli alpine mrv 1000,1005 e il 1507 che costa abbastanza Smile,oppure su furi hq 2200,ho visto anche qualche zapco z300 ma sono indeciso.L'alpine mrv 1000 è dichiarato a 4ohm: 400w x1 a 12v.Andrebbe bene sul mio sub? O rimpiangerei troppo l'orion?
Pietro l alpine mrv1000 non l ho mai provato e non sò dirti purtroppo come si comporta al pilotaggio della mediobassa...
Il furi hq2200 Si, e posso solo che consigliarlo... è la versione alta corrente, classico stampo americano, basso granitico, preciso, corposo è molto molto controllato.. Non fanno testo i 50watt x 2 su 4 ohm, e 200watt x 1 su 4 ohm, sottodichiarati come da tradizione usa , ha grinta, potenza, brutalità d erogazione, dinamica da vendere, ma soprattutto CHE WATT !!
Insomma, ha tutte le carte in regola per pilotare come si deve una sezione ultrabassa , e non solo
L'mrv 1000 e' un buon finale,molto potente, anche più del tuo 2150 (che conosco molto bene) e sul sub non è male,ma sinceramente avendo già l'orion credo che faresti un passo indietro.
Il furi ( ho avuto l'fa 4040,l'fa2120,l'hq2100,l'hq2200,l'ha2300) e' un ottimo prodotto,qualitativamente superiore all'alpine,timbricamente più aperto e tendente al neutro,con un basso decisamente piu' "veloce" ed audiophile del giapponese.
Come ha detto anche Davide si può utilizzare senza remore sia a gamma intera,che su un sub woofer efficiente e non eccessivamente assetato di corrente come il tuo hz.
Si tratta di finali con impostazioni differenti ed un paragone tra i due non ha molto senso.
il furi è un alta corrente dichiarato stabile su 2 ohm mono e 1 ohm stereo(ma a detta del vecchio importatore potrebbe lavorare tranquillamente fino a 1 ohm mono/0,5 ohm sterero) e potresti paragonarlo ad un Orion 250 hcca,mentre l' alpine e' un alta dinamica con potenza elevatissima e potresti comprarlo per caratteristiche con il tuo Orion 2150.
Dovendo scegliere uno dei due,io prenderei il furi senza dubbio,pero' considera dal discorso fatto qualche riga sopra che se sei abituato all'impeto dell'orion 2150 il furi non potrà fare altrettanto in mono su 4 ohm..ma suonerà comunque molto bene.
  autoradio alpine miladj2000 4 1.032 31-03-2024, 08:13
  alpine 3558 danielexxx 3 1.894 01-07-2023, 08:46
  amplificatori alpine Tuniz 5 1.486 26-05-2021, 02:39
  Alpine 3528 Filini 2 2.063 26-05-2021, 00:09
  vendo amplificatore alpine miladj2000 2 1.145 25-05-2021, 19:19
