Aplificatore primo progetto
Salve a tutti sono nuovo a questo mondo...  mi sono ritrovato con 4 woofer ciare pm200  e due tweeter ciare pt262  che amplificatore potrei acquistare con relativi crossower per utilizzarli in macchina?  Non ho grandi pretese lo faccio solo per divertirmi un po e non buttarli via...  grazie in anticipo.
Il tuo budget?
Sorgente?
(01-04-2017, 06:21 )djbert88 Ha scritto: Il tuo budget?
Sorgente?
ciao :Smile a dire la verità il meno possibile, eheh se c'è qualcosa anche di usato meglio ancora, basta che sia decente.   diciamo 500 euro... ce la faccio?  la sorgente è quella originale della macchina... un bmw serie 3 coupe. anni fa l'ho portata da un installatore per mettere un subwoofer e mi ha messo un qualcosa (non mi ricordo il nome ) che permette di avere le uscite rca.. dicendomi che cosi facendo era predisposta per un eventuale fronte...
Sorgente?
....due woofer da 20 in ogni portiera in una coupè non è una cosa che si improvvisa, in termini di installazione fisica e di insonorizzazione acustica, spero che almeno l'installatore ti abbia messo un sub ben performante perchè sennò sono guai, ma ora senti tutto con l'amplificazione di serie più sub amplificato? perchè se è così hai un problema, almeno riferito alle tue aspettative
Sorgente?
Ciao il sub dietro é un della herts da 500 rms  non mi ricordo il nome... ed é amplificato da un tec tma500  per quanto riguarda la.lavorazione non é un problema... quello.sono capace.. il sub dietro l'ho realizzato da solo con mdf e resina su  misura ad incastro nelle buchette laterali( ovciamente é sottodimensionato in termini di litri ) ma altrimenti non mi.ci stava.. ma ripeto non ho esigenze.. lo faccio solo per passare il tempo...il.resto dell'impianto si ! va con l'amp della macchina..  quale sarebbe il problema?  O meglio quale sarebbe una buona soluzione Smile
Sorgente?
i woofer che possiedi collocati in parallelo, perchè sono da 8 ohm hanno una bella efficienza, come anche i tw quindi con pochi watt suonerebbero alla grande, non so se sia utile la potenza dell'autoradio di serie, va valutato, per quanto riguarda i crossover passivi bisogna discutere un po, i componenti sono ostici, ed è facile fare tagli che sminuoscono il risultato finale
Sorgente?
anche un'ipotesi di un due vie e mezzo, con woofer basso e woofer medio-basso, visto i componenti da utilizzare non sarebbe male in modo da incrociare solo un woofer verso il tw e rendere tutto un po lineare, considerando le dimensioni della porta dell'auto che sicuramente saranno generose e considerando che sai fare alcune cosette non escluderei un accordo reflex in portiera, pensaci e magari Davide e company ti buttano giù uno schema di crossover
Cercate di rispondere senza quotare sempre. Grazie.
Perdonate l'ignoranza :Smile io ho anche due crossover ciare kfpr020 che facevano parte del progetto, posso utilizzarli? Altra domanda,  utilizzando questi componenti la parte bassa  non é un po carente? Mi basta solo il sub attuale, o c'e bisogno di qualche altro componente?
  primo ampli per Hertz 3 vie starc 9 2.503 25-05-2021, 19:00
Music Progetto Esame Bertallo 183 71.108 08-02-2019, 21:38
  Dubbio su aplificatore per sub ground zero DanielAndrio96 1 1.185 07-08-2015, 00:27
  Progetto completo manca l'AMPLI OLD SCHOOL margna91 22 9.971 20-10-2013, 00:22
  Progetto bi-amplificazione nitro_best_360 35 17.265 25-11-2011, 04:07
