sub della ground zero
ciao, io ho un taramps hd3000, e sto cercando un sub giusto, sia per fare gare spl, sia per ascolto personale. avevo pensato al giallino 12xspl-d1 e ho paura di bruciarlo, essendo che è un 1500rms. oppure al sp audio sp12cxxx di 2800rms..ora il budget non deve superare i 400 ( se fosse possibile ). cosa mi consigliate
Ciao Skadu, guarda io monto un ESX Vision VE1222, 3000watt rms 6000 watt max, con una 50 di euro in piu al tuo budget lo riesci a prendere nuovo e posso dirti che non suona accio, gli sp audio ho avuto modo di provarli ma aime non ho avuto bei ricordi
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Alpine type-r sono molto buoni.
(30-06-2017, 18:22 )MALEFIKOIT Ha scritto: Ciao Skadu, guarda io monto un ESX Vision VE1222, 3000watt rms 6000 watt max, con una 50 di euro in piu al tuo budget lo riesci a prendere nuovo e posso dirti che non suona accio, gli sp audio ho avuto modo di provarli ma aime non ho avuto bei ricordi
suona molto forte? mai sentita questa marca
Beh, ho tirato a una gara 149db con l'amplificatore da 2000watt, con un 3000watt se fai al millimetro il litraggio come chiede la casa madre, tiri fuori anche 151db
L'importante è farlo al millimetro, l'auto non ha importanza! ahah
Cerca, usato, un Re audio mt 12, un dd 9512 serie E a salire (quindi F, G, H ecc.. più è recente meglio è).
Ciao!
  Ground zero nuclear15 vs Audiosystem HELON 15 MattiaSOUND 2 1.574 26-05-2021, 10:00
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 2.046 26-05-2021, 09:14
  earthquake o ground zero radioactive 15"? jojostyle 12 3.434 25-05-2021, 10:12
  subwoofer Ground Zero Hydrogen 15" GZHW 38X mircocatta 86 36.188 25-05-2021, 03:03
  uso diversificato della pasta brax Forno 48 11.259 24-05-2021, 17:26
