Consiglio amplificatore per subwoofer 1200W
Buongiorno ragazzi, sono lo stesso della discussione sul problema con zapco sp 1000.1 e questa volta ho deciso di comprare un nuovo ampli dato che facendo 2 calcoli il costo per l'acquisto + quello per la riparazione non ne vale la pena, qualcuno saprebbe consigliarmi un ampli da 1200 Wrms che rientri nel budget di € 250? Ho guardato un po su internet ed ho trovato un pioneer modello gm d9601 da 1200W che sono confermati anche da questo video: https://www.youtube.com/watch?v=ujYIgE96gk8&t oppure un sound digital 1200.1 evo anche se supera leggermente il budget ma sinceramente non ne sono molto convinto perchè so che non sono i normali amplificatori con tecnologia mosfet ma sono completamente un'altra cosa e più che altro non ne ho mai sentito uno quindi boh....chiedo un vostro parere.
Ciao,
cosa ne dici se guardassi ad un bell' orion HCCA 250? Non guardare ai suoi dati di targa, sono sotto dichiarati, fanno sicuramente le scarpe e non solo agli ampli che hai indicato.
Buona giornata.
Ciao Ciao
Ciao, apprezzo il tuo consiglio ma sinceramente volevo andare sul nuovo più che sull'usato e poi il sub è doppia bobina da 2 ohm quindi deve essere stabile anche su 1 ohm, dimenticavo, per chi non lo sapesse il sub è un LFR LU15SE e stavolta volevo spingerlo con un po più watt dato che regge bene anche 1500 watt ecco perchè chiedevo un ampli da 1200 in modo da restare in una via di mezzo tra 1000 e 1500, quindi se conoscete qualche ampli in questo range di potenza sui 250 euro scrivete pureSmile
(01-08-2017, 01:44 )ChrisBassman Ha scritto: Ciao, apprezzo il tuo consiglio ma sinceramente volevo andare sul nuovo più che sull'usato e poi il sub è doppia bobina da 2 ohm quindi deve essere stabile anche su 1 ohm, dimenticavo, per chi non lo sapesse il sub è un LFR LU15SE e stavolta volevo spingerlo con un po più watt dato che regge bene anche 1500 watt ecco perchè chiedevo un ampli da 1200 in modo da restare in una via di mezzo tra 1000 e 1500, quindi se conoscete qualche ampli in questo range di potenza sui 250 euro scrivete pureSmile
Ciao,
di amplificatori potenti, ce ne sono, in giro, indicarti quale, purtroppo, non li conosco, quindi non mi esprimo. Però, di una cosa sono certo, se vuoi un'ampli di buon livello capace di dare filo da torcere al tuo ex zapco, penso che 250€ sul nuovo, non ti bastino... ma aspettiamo chi ne sa di più... ciao
Ciao,
Hai ragione infatti è proprio quello che ho pensato io, è molto difficile trovare un ampli nuovo sui 250 euro che non mi faccia sentire la mancanza dello zapco, pensa che io questo lo pagai 190 euro compreso spedizione pensavo di aver fatto un buon affare ed invece no, se non fosse per questo andrei sicuramente sull'usato ma ho l'incubo di prendermi un'altra fregatura, l'unica cosa che posso fare è cercare qualcuno nella mia zona almeno prima di comprarlo lo provo e vedo come si comporta. Comunque grazie per i consigli e l'attenzione Smile
(01-08-2017, 18:36 )ChrisBassman Ha scritto: Hai ragione infatti è proprio quello che ho pensato io, è molto difficile trovare un ampli nuovo sui 250 euro che non mi faccia sentire la mancanza dello zapco, pensa che io questo lo pagai 190 euro compreso spedizione pensavo di aver fatto un buon affare ed invece no, se non fosse per questo andrei sicuramente sull'usato ma ho l'incubo di prendermi un'altra fregatura, l'unica cosa che posso fare è cercare qualcuno nella mia zona almeno prima di comprarlo lo provo e vedo come si comporta. Comunque grazie per i consigli e l'attenzione Smile
Scusa la domanda, ma hai provato a farti fare un preventivo da un centro serio, riguardante la sua eventuale riparazione? Dato che per ottenere di meglio, dovresti spendere molto più di 250€, io ci penserei se fossi in te... ma sono io..  Big Grin
se ci dici di dove sei :-)
So che spenderei un po di meno a farlo riparare ma volevo anche un po più di potenza rispetto allo Zapco tipo 1300/1500 watt e con il budget posso arrivare anche a 300 euro ma non di più, avevo trovato ad un ottimo prezzo un audison sr 1dk davvero un bel pezzo peccato che era stato già venduto, comunque sono di Foggia, sul nuovo ho trovato un ground zero GZTA 1.1200DX-II, costa 299 euro quindi rientra giusto giusto nel mio budget, dite che è un buon amplificatore oppure fa parte di quelli che quando arrivi a metà volume è più la distorsione che il suono? Sembra fatto bene ma volevo chiedere a voi dato che sicuramente avete molta più esperienza di me.
(06-08-2017, 06:59 )ChrisBassman Ha scritto: So che spenderei un po di meno a farlo riparare ma volevo anche un po più di potenza rispetto allo Zapco tipo 1300/1500 watt e con il budget posso arrivare anche a 300 euro ma non di più, avevo trovato ad un ottimo prezzo un audison sr 1dk davvero un bel pezzo peccato che era stato già venduto, comunque sono di Foggia, sul nuovo ho trovato un ground zero GZTA 1.1200DX-II, costa 299 euro quindi rientra giusto giusto nel mio budget, dite che è un buon amplificatore oppure fa parte di quelli che quando arrivi a metà volume è più la distorsione che il suono? Sembra fatto bene ma volevo chiedere a voi dato che sicuramente avete molta più esperienza di me.
oddio, scusami, ma stiamo passando di pane in frasca... Partiamo da un'ottimo, secondo me, anche se non l'ho mai ascoltato, zapco ad un audison SR?  Confused Confused Confused Confused Confused  Per favore... scusa la schiettezza, ma se devi spendere 300€ per volerli spendere, qualsiasi ampli in quella cifra che ti esponga un numero superiore a quello che vuoi tu, va benissimo, ma poi come qualità farà quasi sicuramente "pena", in confronto al tuo.. Non ti voglio offendere, ma ragionandoci sopra, forse la soluzione migliore è farlo riparare come si deve...se la cifra è quella... se valuti oltre il doppio... beh, ci sono possibilità..
Ciao
Ciao
Tranquillo sono qui per imparare non mi offendo ahahah, sulla questione della qualità so che con 300 euro non mi avvicinarei nemmeno al mio attuale Zapco ma se devo essere sincero questo amplificatore la prima volta che lo montai era già rotto purtroppo quindi non sono mai riuscito a sentire ne la qualità (a causa del continuo fruscio che mandava al sub) e ne la potenza (per il fatto che appena supero metà volume va in protezione) quindi non pretendo un ampli che mi dia la stessa qualità dello Zapco ma semplicemente uno che mi spinga un po di più il sub (rispetto allo zapco rotto ovviamente non nuovo) e che riesca a darmi un migliaio di watt puliti ecco perché avevo nominato l'audison sr o il ground zero gzta in poche parole quello che mi interessa è fare un po di bordello e flex ahahah quindi pensate che un gzta 1.1200dx-II della ground zero riesca a soddisfarmi? Comunque per il momento lo zapco lo sto usando a casa su un hertz hx 200 a 4 ohm e ho intenzione di farlo riparare ma per il momento voglio comprarne uno nuovo l'estate prossima ci penserò.
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.520 05-04-2024, 19:25
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 7 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 20.430 17-11-2022, 03:45
