Voltaggio uscita amplificatore
Da quando ho ricollegato l impianto sentivo che il suono era un po' strano allora ho pensato subito di aver collegato un ap in controfase.
Smontando ho trovato che avevo saldato male un condensatore allora un medio non lavorava bene.
Nel cercare il problema ho testato le uscite dell'ampli con il voltmetro e ho notato che due uscite erano dello stesso valore e con segno meno ( precisamente front sinistro e rear sinistro), una era sempre negativa ma con valore più alto (front destro, 6.5v contro 4.9) mentre l ultimo era positivo e nettamente più alto ( rear destro, 10.6v)
È normale avere tutti i valori diversi?? Mi sembra molto strano
L ampli è un focal r4280 preso nuovo, il test L ho fatto un un multimetro appoggiando gli aghi sui poli di uscita dell ampli ( mentre L impianto era collegato)
Hai misurato le uscite con qualr funzione e con quale segnale di test?
[Immagine: 72deacea0f7d03c0da3d36f373336b51.jpg]
Così l'ho impostato, è corretto??
... con quale segnale di test?
Non hai la strumentazione adatta. Prova l'ampli con un'altra sorgente o con altri altoparlanti.
Capito, era solo una curiosità. Lascio perdere grazie
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 7 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 20.430 17-11-2022, 03:45
  Amplificatore bruciato...perchè ? thebestluis 47 23.116 15-11-2022, 01:40
