22-09-2017, 03:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2017, 03:39 da giorgino95.)
salve a tutti allora partiamo che ho cambiato gli altopalanti anteriori e ho messo dei midrange da 300 watt di picco 150 in rms da 16 e mezzo poi ho comprato una coppia di tweeter ground zero GZRT 25T da 110 watt 70 in rms con condensatori integrati costati 100 euro e li ho accoppiati ad un amplificatore soundigital 400 4d il problema e che non riesco a trovare una taratura ideale difatti un tweeter l ho fatto fuori non so come ma e successo ora chiedo a voi ma servono dei crossover passivi?mi hanno consigliato di mettere uno attivo di cui mi regolo io il tutto premetto che la sorgente è un alpine 193bt di fatto sta che sull amplificatore essendo un 4 canali di regola per ogni canale dovrei avere 2 entrate di cui un + e un - invece su quest amplificatore ci sono solo 6 di ingressi e il 4 canale da come ho capito io si mettono i 2 fili insieme cosa strana,di fatti i tweeter li ho collegati direttamente all amplificatore e mi sa che e stato questo l'errore di averlo fatto bruciare anche per il gain era alto comunque fatto sta che non vorrei bruciare l'altro in settimana sostituisco quello bruciato per ora li tengo scollegati per evitare danni chiedo a voi su come risolvere questo problema...
[img]
[img]
