Insonorizzazione non sufficiente?
(23-10-2017, 20:54 )Rokki994 Ha scritto: Per fare quello che vedi ho usato il kit da 20 fogli di stp silver, la cartella in plastica interna devo ancora farla e ho già ordinato il kit da 8 fogli, spero di fare in tempo
Hai per caso altre foto nel dettaglio per prendere spunto nella realizzazione? Attendiamo anche quelle riguardanti la cartella
Ciao Ragazzi volevo aggiornarvi sullo stato del lavoro e su eventuali suggerimenti! Copiando il lavoro di Rokki , ho anche coperto la parte superiore del portello quella subito sotto il para polvere del vetro![Immagine: 4691cc61b89ea8b58305efa11a16d908.jpg][Immagine: d15b24a459abd70eb948e518da82c7ac.jpg][Immagine: 683b24c234906abfab6ff71b0dfc1237.jpg][Immagine: 2752b3039d56478566ebba4b50d4ff9a.jpg]
Ottimo lavoro. Notato miglioramenti?
Fatto meglio del mio
Settimana prossima io metto i fogli di stp sulla cartella di plastica e cambio il kit anteriore con un 3 vie con il 20 e metto il kit mpk dietro
Premetto che ho voluto fare prima il lavorone alle portiere e poi l’installazione delle casse, quindi è ancora tutto come in origine! Devo dire che il suono sembra un po’ più pieno... magari sarà una suggestione psicologica! Anche perché con le casse cartonate originali il sistema va in crisi facilmente!
Il prossimo step è l’installazione di un kit 3 vie Focal Access 165as3 che non ha nulla a che fare con il tuo impianto Rokki
Sono anche consapevole delle importanti limitazioni progettuali di cui soffrono le predisposizioni della GolfV, ma ho voluto tentare ugualmente la strada delle 3vie... che per ora verranno spinte dalla sorgente originale
Se vuoi un consiglio da chi è partito da zero prima di te....
O fai un impiantino fatto bene bene oppure lascia gli ap originali. Qualsiasi 165 metti in porta di peggiorerà i bassi quindi ti servirà sicuramente un sub (il woofer originale è da 18-20 e tarato per lavorare in quella portiera,male ma fa il suo lavoro).
Prima cosa cambierei sorgente poi appena hai un po’ di soldi prendi kit 3 vie + ampli (ti consiglierei con woofer da 20) e poi un sub se ne sentirai la necessita(io da quando l ho messo non torno più indietro).
Ps il 3 vie è d obbligo nel golf 5, ho provato vari due vie ma il buco in gamma media resta sempre, serve il 3 per forza
Buongiorno Ragazzi, mi appello a voi per chiedervi se a memoria o se qualcuno ha la possibilità di vederlo, l’interasse tra i fori di installazione del medio in portiera della Golf V, so che ci dovrebbe andare un 130, ma siccome dovrei autocostruire dei distanziali per il medio del kit Focal 165as3 che è da 100 ho necessità di sapere questa misura che al momento non ho la possibilità di prendere fisicamente! Avete altri accorgimenti durante l’installazione? Tipo spessori da rispettare i ingombri vari? Il crossover, che è di dimensioni importanti ci starebbe tra portiera e cartella, collocandolo tra woofer e motorino alzacristalli??
Grazie
Ciao, nella griglia della golf 5 serie che alloggia il medio è da 10 cm ( 4 pollici )
Accorgimenti? Tantissimi, nel 3 vie il medio è quello che necessita piì cure, realizza un supporto hadok per ancorarlo alla cartella, più a filo possibile ala griglia della cartella, a ridosso dell'alloggio dello stesso, se fai caso sulla portiera c'è una rientranza per ospitare il magnete, ecco quella rientranza cerca ci allargarla sia di diametro che di profondità ( nei limiti sifici chiaramente) e deve essere obbligatoriamente isolata attappando con dell stp il foro di servizio posto proprio su quella rientranza. Dopo dichè crea un canale di bugnato che raccorda cartella e portiera proprio dove è il medio, facendo un simil carico scustico posteriore per rallentare le turbolenze dietro al cono, metti dell'ovatta o simili incollati alla rientranza che dicevo di allargare.
Tratta l intera cartella con stp o simili e dove riesci uno strato di bugnato.
Davide sempre super efficiente!! Che lavorone mi aspetta!!
  207 insonorizzazione turbo16v 2 952 24-05-2021, 22:26
  insonorizzazione fiat 600 diablod 6 1.893 24-05-2021, 07:50
  Insonorizzazione auto we90 29 22.385 26-04-2018, 16:32
  insonorizzazione o amplificazione...qual'è il mio problema? HV165L Lamierasorda 55 14.533 11-02-2018, 23:23
  INSONORIZZAZIONE PORTIERA SMART FORTWO stany78 2 1.306 02-10-2017, 03:46
