Amplificatore per pilotare Focal 165 AS (60W rms)
Ciao a tutti , sto cercando un amplificatore per pilotare queste Focal appena montate sulla mia Smart . L'installatore mi ha consigliato l'Audison sr2 ma mi sembra di aver capito su internet leggendo in vari forum che non vale quanto costa , ma visto che su amazon non mi sembra di aver trovato alternative valide (ho visto l'Hertz hcp2 ma ha 55w rms ) il resto o hanno troppi watt oppure costano molto meno . Quindi visto che mi sto affacciando a questo mondo ma nell'audio ci lavoro e quindi ne capisco le caratteristiche tecniche , (tra l'altro ho visto che l'Audison ha una distorsione più alta degli altri ) , volevo sapere da voi che ci siete da più tempo cosa mi consigliavate ( ho un budget massimo di 170/200 €). Grazie
Nuovo o usato? È un kit entrylevel, qualsiasi amplificatore degno di questo nome lo pilotera' senza problemi. Se vuoi un oggetto usato dal rapporto q/p eccezionale potresti cercare un sony serie xm, sono davvero ottimi su tutta la gamma di frequenze.
(01-11-2017, 05:49 )soundstream02 Ha scritto: se vuoi ho un harman kardon ca 260 e rientri dentro al budget o in alternativa un alpine 3548 o altro basta che guardi inel mercatino
Ma che risposta è?? Siamo nella sezione mercatino? Dai su!
X Matthz_04
Resto dell'impianto?
Insonorizzazione?
Preferirei nuovo . Quello che ho scritto , solo le casse . Ho voluto cambiare l'impianto di serie per migliorare l'ascolto ma senza esagerare sia di budget che di pretese e queste focalizza erano tra le migliori scelte per rapporto qualità / prezzo . Quindi dopo gli altoparlanti ora penso all'ampli. Mi potreste consigliare qualche modello in particolare?
Scusa ma non ho capito la risposta... Io passo
Cosa non hai capito ?
(01-11-2017, 22:56 )BiOSS Ha scritto: Scusa ma non ho capito la risposta... Io passo
vorrei sapere quali ampli 2 canali mi consigliate per un budget massimo di 200E
I soliti Crunch gtx dovrebbero fare al caso tuo.
Il mosconi pico 2 lo conoscete ? Che ne pensate?
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.520 05-04-2024, 19:25
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 7 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 20.430 17-11-2022, 03:45
