Sostituzione sospensioni Woofer
Buona sera
Dopo circa dieci anni di onorato lavoro la sospensione dei miei Woofer è ceduta, ossia presenta dei crepi.
Sono woofer della Axiom da 28 cm di diametro con sospensioni in Foam, e vorrei sostituirla con quella in gomma, ma non so se altero di molto le caretteistiche del Woofer che è inserito in una cassa bass reflex accordata a 40Hz
Grazie
Ciao, purtroppo le sospensioni in foam è solito che dopo qualche anno si detetiorino, la sostituirai tu la sospensione?
Parlando di parametri acustici, per avere un risultato finale che più assomiglia a quello che sono ora gli altopalranti, in modo da non dover rifare il box adeguato alla cedevolezza della nuova sospensione, dovresti risalire ai parametri T&S dei woofer e vedere la voce ( vas) che indica la cedevolezza della sospensione e di tutto l'equipaggio mobile spider compreso, valore espresso in litri o dm3, così grossolanamente hai un numero di misura per orientarti verso le sospensioni che faranno più o meno al caso tuo perchè ce ne sono di tutte le paste in commercio.
Saluti, Davide.
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
