Migliorie impianto base su Q 3
Ciao a tutti mi dareste un consiglio per il mio impianto:
Sorgente di base radio concert con navigatore mmi audi
Ho 12 casse compreso il canale centrale vorrei cambiarle tutte mi piacerebbe poter ascoltare una timbrica pulita e dei bassi profondi ascolto jazz funky e blues, per il fronte anteriore ho un sistema tre vie una cassa per il canale centrale, fronte posteriore un sistema due vie molto sordo e sui montanti posteriori due medi.
Grazie
Cambiare semplicemente le casse non è detto che ti porti a delle migliorie, anzi, il più delle volte ci sarà un certo peggioramento, soprattutto in gamma bassa. Se vuoi mantenere l'impostazione 5.1 dell'impianto originale, ti servirebbe un processore di segnale che preveda questa possibilità. Altrimenti dovresti rinunciare a questo ed optare per un classico due vie + sub. Un'altra cosa, intendi farlo da te o ti rivolgerai ad un installatore? Ti suggerisco vivamente di farlo, specie se non hai dimestichezza
(23-11-2017, 05:57 )Agapito Malteni Ha scritto: Cambiare semplicemente le casse non è detto che ti porti a delle migliorie, anzi, il più delle volte ci sarà un certo peggioramento, soprattutto in gamma bassa. Se vuoi mantenere l'impostazione 5.1 dell'impianto originale, ti servirebbe un processore di segnale che preveda questa possibilità. Altrimenti dovresti rinunciare a questo ed optare per un classico due vie  + sub. Un'altra cosa, intendi farlo da te o ti rivolgerai ad un installatore? Ti suggerisco vivamente di farlo, specie se non hai dimestichezza
Grazie per la risposta sicuramente mi rivolgerò ad un installatore ma vorrei avere le idee più chiare quale potrebbe essere il tuo consiglio lasciando il sistema 5.1 che io ho scoperto solo da te di avere
Grazie
Sui sistemi 5.1 car non ho esperienza, non saprei consigliarti quale processore di segnale potrebbe andar bene per gestire l'impianto. Sono più tradizionalista
(23-11-2017, 22:53 )Agapito Malteni Ha scritto: Sui sistemi 5.1 car non ho esperienza, non saprei consigliarti quale processore di segnale potrebbe andar bene per gestire l'impianto.  Sono più tradizionalista
Ciao scusa oggi ho scoperto insieme all’installatore che non ho il canale centrale non ho i medi nel fronte anteriore
Abbiamo pensato di montare nel canale centrale un medio alto da 10 a cupola Sul fronte ant. woofer medi e tweeter (mi sapresti dire diametro e profondità) fronte posteriore woofer e tweeter e sui montanti posteriori due medi tutto focal che ne pensi
A questo punto, visto che non hai il canale centrale, io penserei ad un semplice ma efficace 2 vie + sub. Se non sbaglio all'anteriore dovrebbe montare dei woofer da 20 cm di diametro. Come marche io valuterei anche Hertz o addirittura Ciare che ha dei bei 20 cm in catalogo. Azzarderei anche un Faital Pro, visti i generi frizzanti e dinamici che ascolti, abbinati ad un buon tweeter a cupola da 28mm che scenda abbastanza da incrociarsi bene con il 20 cm ed un sub da 32 di diametro. A me piace molto l'Audison AV 12 e lo vedo anche bene con i generi che ascolti.
(24-11-2017, 18:10 )Agapito Malteni Ha scritto: A questo punto, visto che non hai il canale centrale, io penserei ad un semplice ma efficace 2 vie + sub. Se non sbaglio all'anteriore dovrebbe montare dei woofer da 20 cm di diametro. Come marche io valuterei anche Hertz o addirittura Ciare che ha dei bei 20 cm in catalogo. Azzarderei anche un Faital Pro, visti i generi frizzanti e dinamici che ascolti, abbinati ad un buon tweeter a cupola da 28mm che scenda abbastanza da incrociarsi bene con il 20 cm ed un sub da 32 di diametro. A me piace molto l'Audison AV 12 e lo vedo anche bene con i generi che ascolti.
Ho deciso di montare sul fronte ant. un tre vie audison sul'posteriore un due vie audison è un ampli 5 canali sempre audison che ne pensi
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
  impianto su punto gt snake301090 13 2.457 26-05-2021, 00:05
