Scelta dei tweeter da abbinare ai Audison AV 6.5
Ok quindi mi consigli di farne una almeno da 30L?
Sorgente DiscoverMedia VW Golf VII
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Si...
Con 23litri viene un Qtc di 0.87,
con 30litri Qtc 0.80,
con 37 litri Qtc 0.75
Puoi sempre aggiungere più o meno insonorizzante(quello che virtualmente aumenta i litri) con quella da 30litri...
P.S.
Hai visto poi la predisposizione tw, che diametro interno di montaggio hai?
(20-12-2017, 22:45 )BiOSS Ha scritto: Il wf non è male e in ogni caso l'hai già acquistato, dunque se le predisposizioni te lo permettono, valuterei il vifa ne19 vts 04, a mio avviso un rapporto qualità prezzo incredibile,prestazioni notevoli,  inoltre qualitativamente migliore di molti componenti di fascia più alta..
Ho dato un occhiata ai Vifa ed ho trovato questo modello NE19VTA-04 Vifa con la cupola in alluminio che sembra avere meno attenuazione in fuori asse che ne dite?
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
(22-12-2017, 07:25 )megane Ha scritto: Si...
P.S.
Non ancora spero di misurarli domani pomeriggio.
Per quanto riguarda il sub stavo proprio pensando di fare un box da 35 litri pensi che sono un po’ al limite con un Qtc troppo basso con il rischio di avere meno controllo?
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
No, in teoria il Qtc ideale sarebbe 0.707, ma verrebbe circa 45litri... con più discesa ancora, perdendo punch però...
puoi sempre aggiungere più o meno insonorizzante in quella di 35litri, in base ai tuoi gusti...
(23-12-2017, 02:39 )megane Ha scritto: No, in teoria il Qtc ideale sarebbe 0.707, ma verrebbe circa 45litri... con più discesa ancora, perdendo punch però...
Ok grazie!!! Anche io mi ero cimentato a fare calcoli ma mi era venuto un litraggio piu o meno come il tuo da 45 litri ma confrontando con l'esempio di box chiuso proposto da Hertz c'era troppa differenza pensavo che avessi sbagliato in qualcosa!
Tornando al discorso tweeter ho trovato anche dei Scan Speak D3004-6020-00 illuminator li avete mai ascoltati?
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
In passato li volevo provare, ma poi non li presi...
ora non ricordo se quelli ascoltati fossero proprio i D3004 602000 o un altro modello,
comunque Scan Speak è un ottima marca...
Occhio al prezzo, perchè li vendono anche singolarmente e non la coppia!
Dario, se ti capitano tra le mani i Vifa NE19VTS fammi sapere il tuo parere, costano una cavolata, e ti assicuro che non ti aspetteresti mai una cosa del genere da una cupola da 19 Wink
Sulla carta sembra un ottimo tw  Wink
Spettacolare per essere un 19mm!  Smile
P.S.
Quasi quasi lo considererò quando dovrò fare due diffusori home...
Non solo sulla carta, credimi! Per una volta i dati cartacei li trovo assolutamente veritieri , per quanto eccellenti ( mio parere personale ) .. Io ci sono rimasto di m....
