11-04-2018, 06:44
qualcuno che può gentilmente aiutarmi?
Info su realizzazione impianto stile anni '70
11-04-2018, 06:44
11-04-2018, 21:57
https://postimg.cc/image/9ys1itcff/
Questi sono dei piani vintage di subwoofer... trovato su painterest, comunque seti consiglio di prendere un telone viste le tue esigenze. Cerca su google “horn subwoofer plans” e ci sono molti progetti. Io sul caricamento a tromba non so nulla, ho solo percepito che per avere un punch più alto nel mio lo ottengo accorciando il tubo
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7 GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2 Hertz MPK 165 3 ohm
11-04-2018, 22:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2018, 22:39 da carmeloc94.)
si anch'io sono propenso per un telone. Volendo riciclare il mio attuale box per 2 "12 sarebbe cosa fattibile compatibilmente con il litraggio e il tipo di carico dei woofer in tela? le dimensioni sono 91x42.5x34 cm dovrebbe essere intorno ai 100 litri. Ha 2 airport da 10cm con flange con tubi da 15 cm di lunghezza. Volendo rimpiazzare i miei JBL GTO-1214 con dei teloni che woofer mi consigliate? L'amplificatore attualmente è un Macrom M2A.1000 MK2 340W x 1 a 4 ohm e 600W x 1 a 2 ohm stabili.
11-04-2018, 23:05
Ogni sub ha la sua cassa e il suo accordo, ci sono sub che riescono a suonare in poco volume, e ci sono subwoofer tipo i kicker Solo X 46 che per farli suonare devi fare il semimuro in macchina da 400 litri!
La cassa è stata studiata per i jbl e dubito che suoni bene con degli audio art... ad esempio Prima decidi i sub, poi in base ai dati vediamo
STEG K2 03
11-04-2018, 23:25
Se sapevo che sub montare nemmeno scrivevo in questo forum. Consigliate voi
12-04-2018, 00:14
Porta pazienza Carmelo, il tuo quesito è di carattere tecnico e non banale, non tutti siamo preparati da questo punto di vista, spero che qualcuno con le giuste competenze possa aiutarti.
Nicola.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
12-04-2018, 00:26
www.professionistidelsuono.net/forums/showthread.php?tid=
Ho trovato questo topic che parla proprio di ciò che cerchi, io con i teloni non ho mai avuto a che fare e ti dirò non so manco come sono fatti... Non consiglio mai cose che non ho ascoltato personalmente, posso dirti che per il genere discoteca qui da noi vanno molto gli ipnosis da 38, poi tu vuoi mettere i 32 ma dubito che con quelli riesci ad ottenere il risultato da te desiderato.
STEG K2 03
12-04-2018, 00:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2018, 00:34 da carmeloc94.)
ho capito, con esperienza in questo forum ne sono rimasti ben pochi, fino a qualche anno fa c'erano utenti preparatissimi che adesso non ci sono più. Ad esempio che fine ha fatto maxtarget?
12-04-2018, 00:59
Il basso secco che cerchi io l’ho ottenuto con il jl 12w3v3-2 cassa chiusa 60 litri
12-04-2018, 01:04
Ti interessa avere la scena sonora spalmata sul parabrezza?
Discussioni simili | |||||
Nuovo impianto per un amico | Black Angel | 5 | 1.500 |
26-05-2021, 10:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
impact seie 57 doppia bobina 38cm info | fabien84 | 5 | 1.658 |
26-05-2021, 09:13 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
info | davi | 19 | 3.254 |
26-05-2021, 09:05 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
db burn 5.15 info | fabien84 | 3 | 1.400 |
26-05-2021, 05:23 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Impianto con sub | sm87 | 8 | 1.646 |
26-05-2021, 02:04 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
