Domanda Woofer per Fronte
Buongiorno ragazzi, volevi chiedervi un consiglio. Avevo un impianto con un fronte da urlo (4 20 e 3 tweeter a porta) ma per alcuni motivi ho tolto tutto e volevo rifare qualcosa di piu piccolo. Avevo pensato qualcosa che puntasse piu alla qualita del suono che a strillare, ma diciamo che un occhio di riguardo anche alla sensibilità dei woofer che vado ad acquistare.
Per questo stavo pensando o a un 20 a porta o a 2 16. Volevo un woofer da tagliare sulle 80hz e che riesce a salire intorno ai 6000hz. In caso anche 2 16 di cui un woofer e un midwoofer taglaito da non so 300hz in su.
Anche un amplificatore 4 canali mi servirebbe ma andrebbe ot Smile quindi poi vedrò se aprire un altro topic.
Riguardo ai woofer, cosa consigliate?
Un 20 cm che salga bene fino a 6000 Hz la vedo un po' dura. Di arrivare ci arrivano ma come... Oltretutto in portiera, oltre al fatto che si troveranno molto fuori asse rispetto al punto di ascolto, avrai l'altezza del fronte sonoro molto in basso, il che non è il massimo. Potresti pensare ad un tre vie ma con un midrange posto più in alto rispetto al woofer, oppure un semplice 2 vie ma con un buon tweeter in grado di scendere bene intorno ai 2000 - 2500 Hz
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
quindi mi consigli un tre vie? vorrei riutilizzare un tweeter che mi è rimasto dal fronte da urlo un alphard machete mt23 neo è un tweeter da alta efficenza ma non stridulo come tanti per ora è tagliato da 7000hz in su ma posso modificarlo (era per un fronte da urlo). Dovrebbe scendere sui 3500hz. I woofer avevo pensato a una coppa di 16, di cui uno che scendeva e saliva intorno ai 2500 e uno che faceva da midrange non so se è sbagliata come idea.
Personalmente sarei più per un due vie perché è molto più semplice da tarare. Quel tweeter non lo conosco, non è detto che tagliato a 3500 Hz mantenga la stessa timbrica del taglio a 7000 Hz ma se così fosse un mediobasso da 16 lo puoi incrociare tranquillamente. Nel caso tu voglia mettere un midrange, sarebbe opportuno metterlo più alto rispetto al midwoofer, per non abbassare troppo la scena sonora. A me piace quando le voci le sento al di sopra del cruscotto e non al di sotto.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
