Giunto cavo positivo
Buonasera ragazzi,
stò facendo un pannello dove andrei ad installare 2 ovali con amplificatore per il fronte; il problema è che la macchina la uso spesso per lavorare e quindi ci devo caricare roba!
Per gli rca o il remote non mi interessa niente ma per quanto riguarda il positivo cosa posso mettere per attaccarlo/staccarlo quando voglio?
Considerate che come amplificatore ho un Audison VR209 che in stand-by assorbe 3 Ampere mentre a pieno carico arriva tranquillamente sui 30 Ampere quindi roba affidabile e che non si squaglia dato che non mi voglio ritrovare con cavi che vanno a fuoco!
Come cavo ho un 16 mm² di puro rame che dovrebbe bastare
P.S. L'auto è una Fiat Panda 2 serie nel caso lo volete sapere.
Grazie a chi sarà disponibile ad aiutarmi!
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Puoi usare un connettore Anderson che sopporti l'amperaggio max richiesto dal tuo VR209, li fanno di varie taglie.
Spostato in sezione corretta, prestare attenzione prima di postare.
(30-06-2018, 02:16 )Maverix Ha scritto: Puoi usare un connettore Anderson che sopporti l'amperaggio max richiesto dal tuo VR209, li fanno di varie taglie.
Ora vedo questi connettori, grazie!
(30-06-2018, 02:18 )Maverix Ha scritto: Spostato in sezione corretta, prestare attenzione prima di postare.
Scusami grazie dello spostamento
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  Cavo antenna djfederico 4 974 26-05-2021, 11:16
  Cavo alimentazione Opel Zafira A alfa75 10 4.615 26-05-2021, 06:03
  cavo rem davi 7 2.181 26-05-2021, 01:50
