4volt Alpine
Salve
Ho la 9855 con pre a 4v, mrv 300 sui tw con sensibilta 2v che tengo prima della meta e, il mrv f505 sui woofer con mrp m500 sul sw; questi ultimi hanno sensibilta di input a 4v e li tengo entrambi a meta su Nom, quindi tutto alpine.
In flat, sento quasi senza la minima distorsione anche a 35 di volume, in compenso fino a 18 praticamente sento poco sopra il motore..
Secondo voi è giusto poter tirare cosi tanto la radio o dovrei cercare il miglior suono sui 27 28 di volume come al solito quando ampli e sorgente hanno costruttore e valori nominali differenti, ma con gain maggiore sugli ampli e quindi oltre il Nom..?
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 1 254 24-01-2022, 05:30
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 2.351 25-05-2021, 18:02
  Alpine iva-w502r e iphone Dariox 2 1.211 25-05-2021, 07:20
  alpine su bmw kokador 2 795 25-05-2021, 05:31
