Consiglio amplificatore Audio System
il crunch gtx 4800 che hai nominato viene 199
poi come detto fino alla nausea in questo e altri forum, investi soldi in insonorizzazione, e cura di montaggio (supporti in mdf/legno)
Work in Progress
Quelli sono già previsti, e li faccio. Il crunch l'ho nominato, per chiedere info e basta, perchè non mi fidavo del rapporto potenza/prezzo. Rifaccio la domanda. Un'ampli, che riesce a spingere bene e con qualità le MPK 165P.3, sapendo che saranno montati con cura in porte insonorizzate a dovere? Il prezzo massimo che posso spendere è di 350 euro. Anzi, visto che parlate bene della crunch e della zapco (che vengono sui 200 euro), abbasso il prezzo massimo a 300 euro. Un'ampli buono a questi soldi? Sto osservando il Ground Zero GZRA 4230X...che viene sui 300 euro. Consigliate mi voi.
se vuoi un 4 canali da 100 w che suoni con qualità devi spendere di piu , almeno da un mosconi as in su, oppure qualche usato, altrimenti ti devi un po accontentare. il crunch leggendo in giro ne parlano bene, lo zapco ho avuto st x4sq e per il prezzo che l ho pagato era decisamente meglio dell hertz hcp4.
(10-05-2019, 03:46 )mauxxx Ha scritto: se vuoi un 4 canali da 100 w che suoni con qualità devi spendere di piu , almeno da un mosconi as in su, oppure qualche usato
Concordo
sei in una via di mezzo, per il tuo budget andrei di crunch o zapco, risparmiando
(gz guarderei solo la linea SQ, ma con altri prezzi) se puoi salire o valutare usati ci sono signori ampli
Wink
Work in Progress
Non posso salire. Per ora rimango sul Zapco ZT-X4 P o il Crunch GTX 4800, ma a questo punto mi convengo di più CK 165 o le CPK 165. Le MPK sarebbero sprecati, credo almeno.
Ok, consigliatemi qualche modello, per cercarlo nell'usato, sul prezzo che ho detto. Dovrebbe essere qualcusa di abbastanza diffuso, sennò potrebbe non esserci. Dalle ricerche che ho effettuato sull'usato, ho trovato poca roba, o sono io che non conosco dei modelli precisi.
Oddio dipende da cosa trovi
In ordine sparso
Zapco C2k, altri zapco posta quello che trovi, se tropo vecchi potrebbero aver bisogno di modifica all’ingresso, ma sono un riferimento storico specie sulla medio bassa, il c2k che ho avuto era molto valido anche in alto..
Orion xtr, hcca
Mosconi da AS...
Focal fps o solid (i nuovi non li conosco)
Steg k9.K12,k24 (sono 2 canali, magari un k9 sui tw e gli altri 2 sui woofer)
Alcuni soudstream
Furi
Helix/brax
GZ SQ
Arc audio
E altri che non mi vengono in mente ora...ma che se trovi qualcuno potrà darti un parere
Il discorso che fai sui mp ha poco senso ( io ho ascoltato solo i woofer ed è valido) se dici che sembra sprecato, a quel punto visto che hai un dsp usalo e cambia solo i tweeter, basta poco due coral mt25 e già sei un altro pianeta coi tuoi...se i woofer ti piacciono...
Il retro rovina e sosta la scena sonora io non li metterei dietro
Wink
Work in Progress
Omamma....mi serve un giorno intero per cercare fra tutti quelli che hai detto... GRAZIE! Appena ho tempo controllo cosa c'è. Il dietro lo uso solo quando ho gente. Altrimenti uso solo l'anteriore. Grazie ancora!
Dite altri ragazzi. Tra quelli che mi ha consigliato rs250v, non trovo nulla nell’usato (subito)... Sennò prendo crunch GTX4800 o Zapco ZT X4 P e pace. Ditemi solo se le MPK sono sprecate per questi due ampli. Cosi vado sulle CP o CPK...
Nulla è sprecato e tutto è sprecato. Dipende dal contesto. Le MPK, delle quali ho ascoltato anch'io soltanto i woofer, sono degli ottimi altoparlanti ma li ho trovati abbastanza ostici da far suonare. Richiedono molte accortezze in fase di installazione e taratura ma una volta installati a dovere, danno grandi soddisfazioni.
Per gli amplificatori, oltre a quelli già citati, dai un'occhiata al mercatino qui sul forum, c'è qualcosa di interessante
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Ah mi consigli zapco st-5x?? Dicono che i 5 canali sono schifosi, come lo è l’hdp5 della hertz. Zapco a 5 canali è buono??
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 7 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 20.430 17-11-2022, 03:45
  Amplificatore bruciato...perchè ? thebestluis 47 23.116 15-11-2022, 01:40
