Box alpine Swr 1522 R
Buongiorno ragazzi ..ho comprato questo 38 cm..ora lo amplifico con un audison lrx 1.1 -1090 rms 1 hom,ora pero il dilemma é il box..lo ho provato in un box da 80 litri con porta accordato a 44 hz.. ma non scende soffia nella basse frequenze..poi in 90 litri airport 14 cm..e infine sempre 90 litri airport 16 .. pero ecco ancora non ci siamo..qualcuno a un bel progetto ?? Magari con una bella porta ?
Se vuoi che scenda devi accordarlo moooolto più basso, oppure lo metti in chiusa 70lt ed equalizzi un po' i 50hz
Wink
Work in Progress
(12-05-2019, 19:14 )rs250v Ha scritto: Se vuoi che scenda devi accordarlo moooolto più basso, oppure lo metti in chiusa 70lt ed equalizzi un po' i 50hz
Wink
Avete qualche progetto
blu chiusa 70 litri
le altre sono 90litri 44hz
25hz
22hz non so' quanto è alta la cassa ho simulato una porta da 40x4cm lunga un metro
il progetto della casa è comunque 90litri, porta o cerchio 145,1cm2 (13,6cm diametro) lunghezza 70cm accordato 25hz
[Immagine: EatlOQa.jpg]
Work in Progress
(12-05-2019, 23:27 )rs250v Ha scritto: blu chiusa 70 litri
25hz
Mitico...e ascolta se io facessi in 90 litri airport da 16 cm lungo 20cm? Dovrei stare lostesso a 44-45 hz giusto ? Ora monto calcolq airport 16 cm lungo 45
Ti consiglio di scendere come accordo. A 44 Hz avrai un picco esagerato intorno ai 50 hz che ti risulterà molto fastidioso e difficile da gestire. Io direi di scendere sui 25 - 30 Hz max
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(13-05-2019, 17:13 )Agapito Malteni Ha scritto: Ti consiglio di scendere come accordo. A 44 Hz avrai un picco esagerato intorno ai 50 hz che ti risulterà molto fastidioso e difficile da gestire. Io direi di scendere sui 25 - 30 Hz max
Ossia ? Io ora ho un box 90 litri puliti misure interne sono 41x altezza lunghezza 45 ..profonfita 58.. o provato con un reflex sempre da 16 lungo 37 cm  al quale dovrei essere stato a 38 hz...poi non avendo abbastanza altezza o aggiunto una curva arrivando a 44 cm di lunghezza totale e dovrei stare sui 34 hz giusto ? Pero non mi convince sicuramente ho sbagliato qualche calcolo ragazzi Confused ...Help Angel
Adesso sono al lavoro ma con un foro da 16 credo devi arrivare ad un metro
Work in Progress
Ho un applicazione per o box e una per i reflex...penso una delle 2 mi abbia solato Confused
Altra ipotesi se mettessi un reflex da 10 cm  rispetto al 16 cm quanto perderei
  audiosystem o alpine? Kranci 9 2.891 25-05-2021, 23:08
  Dubbio Volume subwoofer sorgenti Alpine dankan3 6 2.376 25-05-2021, 05:15
  Subwoofer alpine r12 nox91 2 946 23-05-2021, 19:31
  Alpine R-W12 fra77 0 448 14-09-2019, 20:48
  Problema con Alpine SWE-815 calamic 0 835 18-04-2019, 00:46
